Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie du den Akku deines Lenovo ThinkPad T480s ersetzen kannst.
Ein intakter Laptop-Akku sorgt dafür, dass dein Laptop eingeschaltet bleibt, auch wenn dein Gerät nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.
Wenn dein Laptop keine Ladung mehr hält oder seine Ladung sehr schnell verliert, ist der Akku höchstwahrscheinlich am Ende und muss ausgetauscht werden. Je nach Ursache des defekten Akkus kannst du das Problem mit Hilfe dieser Liste von Symptomen und Lösungen aus dem Lenovo-Supportforum beheben.
Stelle sicher, dass du den Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku am Mittelrahmen befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Well, speaking as a complete novice, that really was pretty easy.
