Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Deaktiviere den Akku, schalte das Gerät aus und trenne das Netzteil von deinem Gerät, bevor du mit der Anleitung anfängst/fortfährst.
    • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Abdeckung ab.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die vier 4,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku am Mittelrahmen befestigt ist.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku nahe am Stecker an und entfernen ihn.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne das Trackpadkabel mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
  7. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel und den schwarzen Aufkleber ab. Darunter wird eine Schraube sichtbar.
  8. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #1.
  9. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das untere Gehäuseteil und entferne das TrackPad.
    • Das Flachbandkabel gleitet nach unten durch das Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sarah Westberg
34.835 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.580 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thanks! Worked.
Drew - Antwort
do you have a part number for the replacement trackpad?
Adam S - Antwort
Hi Adam S, I did a search by the touchpad SKU and a general search by the make and model of the laptop but it didn't come up. Have you tried contacting Lenovo? It's possible they might have the part number even if they don't sell the part, but then you might be able to find it on the secondary market. This might be a good place to start: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solut.... I hope this helps!
Sarah Westberg -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 212
Insgesamt: 8,937
