Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die untere Abdeckung deines Lenovo ThinkPad T480s Laptops zu ersetzen.
Die untere Abdeckung umschließt die internen Komponenten des Laptops und sorgt für die richtige Belüftung des Lüfters. Möglicherweise musst du die untere Abdeckung ersetzen, wenn sie rissig oder physisch so beschädigt ist, dass sie das Innere des Laptops freilegt.
Stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Löse die sechs unverlierbaren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
Entferne die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug.
Beginne an der oberen Kante in der Nähe des Scharniers und arbeite dich an der Kante entlang, bis alle Clips gelöst sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
