Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
    • Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
    • Du wirst mehrere Clips hören, die sich lösen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät weg und entferne es.
    • Auch dabei wirst du mehrere Klicks hören.
    • Beim Zusammenbau nach deiner Reparatur ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deinen Rechner hochzufahren und alles zu testen, bevor du ihn wieder zusammenschraubst. Schalte deinen Rechner wieder ab, bevor du weitermachst.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe die Kunststoffabschirmung über dem Akkustecker mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel hochzuhebeln und abzutrennen.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, SSD ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, SSD ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, SSD ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Kunststoffabdeckung der SSD abzulösen.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD an der Hauptplatine befestigt ist.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Kanten der SSD in der Nähe der Schraubeneinkerbung.
    • Hebe die SSD nach oben, um sie vom Wärmepad zu lösen.
    • Hebe sie nicht mehr als 5mm an, da sonst die SSD oder der Anschluss beschädigt werden könnten.
    • Sollte das Wärmeitpad sauber und intakt sein, kannst du es vorsichtig abziehen und auf der Ersatz-SSD anbringen.
    • Ziehe die SSD vorsichtig heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
24.832 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi, I just bought a Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen and am going to replace the M.2 ssd with a Crucial 2 gig, this will be a great help.
stvnrc
Steve Bryant - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 369
Insgesamt: 19,500
