Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation SSD tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the SSD: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the SSD
  • Grip the edges of the SSD near the screw indent.
  • Lift the SSD up to separate it from the thermal pad.
  • Do not lift more than 5 mm or the SSD and socket may be damaged.
  • If the thermal pad is clean and intact, carefully peel it off and transfer it to the replacement SSD.
  • Gently pull to remove the SSD.
Fasse die Kanten der SSD in der Nähe der Schraubeneinkerbung.
Hebe die SSD nach oben, um sie vom Wärmepad zu lösen.
Hebe sie nicht mehr als 5mm an, da sonst die SSD oder der Anschluss beschädigt werden könnten.
Sollte das Wärmeitpad sauber und intakt sein, kannst du es vorsichtig abziehen und auf der Ersatz-SSD anbringen.
Ziehe die SSD vorsichtig heraus und entferne sie.
