Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladener Akku kann sich entzünden, wenn er beschädigt wird.
    • Ziehe alle Kabel heraus und fahre deinen Laptop komplett herunter.
  2. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, microSIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ein SIM-Auswurfwerkzeug oder -Bit ist nicht lang genug, um den Einschub auszuwerfen.
    • Setze eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am microSIM-Karteneinschub an der rechten Kante des Laptops ein.
    • Drücke die Büroklammer fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
    • Entferne den Einschub.
    • Wenn du den Einschub wieder einbaust, schiebe die beiden Zinken des Einschubs in die rechteckige Metallöffnung hinein.
  3. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Informationen zum Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lege deinen Laptop umgekehrt hin, um an den externen Akku heranzukommen.
    • Der Akku ist mit zwei Schiebelaschen befestigt.
  4. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Linke Lasche lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die linke Lasche (sie ist mit 1 markiert) in die entriegelte Position, sie wird dann klicken und die linke Seite des Akkus freigeben.
  5. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Akku  entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Akku  entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Akku  entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Halte die rechte Lasche (sie ist mit 2 markiert) in die entriegelte Positions und schiebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus.
    • Schiebe den Akku beim Wiederzusammenbau in seine Vertiefung bis beide Laschen wieder einrasten.
    • Ein verformter oder beschädigter Akku darf aus Sicherheitsgründen nicht wiederverwendet werden. Ersetze ihn auf jeden Fall durch einen neuen.
  6. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die acht Kreuzschlitzschrauben an der Rückabdeckung; sie bleiben im Schraubenloch hängen.
    • Versuche nicht, die Schrauben ganz zu entfernen, sie sind mit empfindlichen Kunststoffclips an der Rückabdeckung befestigt.
  7. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffrasten am Rahmen befestigt. Du kannst es hören und fühlen, wenn sie sich lösen.
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen die untere rechte Kante der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Rasten unten rechts zu lösen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  8. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der Unterkante lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Halte während der nächsten beiden Schritte das Plektrum in einem 45° Winkel nach unten geneigt, so lassen sich die Rasten besser lösen.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und löse die Rasten an der Unterkante.
  9. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in die untere linke Ecke ein und schiebe es bis zum ersten USB-Anschluss, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
  10. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten in den oberen Ecken lösen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, bis sich die Rasten an der oberen linken Ecke lösen.
    • Wiederhole das an der rechten oberen Ecke.
  11. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rasten an der Oberkante lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante befinden sich fünf Rasten.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen nahe bei einer der Rasten ein.
    • Drücke das Werkzeug hinein, bis sich die Raste löst.
  12. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke das Werkzeug an verschiedenen Stellen der Oberkante zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen, um alle Rasten an der Oberkante zu lösen.
  13. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege beim Zusammenbau die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, bis alle Rasten eingeschnappt sind.
  14. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Internen Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Internen Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Internen Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drücke mit einem Spudger abwechselnd auf beide Seiten am Stecker des internen Akkus, so dass er allmählich aus dem Anschluss herauskommt.
  15. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Käfig losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Käfig losschrauben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den SSD-Käfig am Rahmen befestigt.
  16. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Käfig verschieben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Käfig verschieben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Lege den SSD-Käfig behutsam über die linke Kante des Laptops.
  17. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Lautsprecherkabel verschieben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Lautsprecherkabel verschieben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Verschiebe das rot-schwarze Lautsprecherkabel mit einem Spudger oder deinen Fingern so , dass du an den Anschluss des SSD-Kabels auf der Hauptplatine herankommst.
  18. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD-Kabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter den metallenen Sicherungsbügel, der um den Anschluss des SSD-Kabels eingerastet ist.
    • Klappe den Sicherungsbügel über den Anschluss hinüber.
    • Ziehe vorsichtig das SSD-Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
  19. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Abdeckung der SSD losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Abdeckung der SSD losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Lege den SSD-Käfig mit der Unterseite nach oben auf deine Arbeitsfläche.
    • Entferne die beiden 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der SSD befestigt ist.
  20. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Abdeckung der SSD entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, Abdeckung der SSD entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der SSD.
  21. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,1 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD im Käfig befestigt ist.
  22. Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X270 SSD tauschen, SSD entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Halte den SSD-Käfig mit einer Hand gegen die Arbeitsfläche gedrückt und ziehe die SSD mit der anderen Hand gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe nicht unter einem größeren Winkel, dadurch kann die SSD oder der Anschluss beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Verwende Lenovo Diagnostics, um deine Reparatur zu testen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
55.032 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.373 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 393
Insgesamt: 2,859
