Einleitung
Laptop-Akkus können nach zwei Jahren Nutzung defekt werden. Ein funktionierender Akku ist für einen leistungsfähigen Laptop unerlässlich und trägt entscheidend dazu bei, dass das Gerät wie vorgesehen funktioniert, nämlich als tragbarer Computer. Alte Laptop-Akkus sind oft langsam und halten nicht so lange durch wie neuere Akkus.
Wenn du deinen Laptop schon länger als zwei Jahre besitzt, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku zu ersetzen. Das Auswechseln des externen Akkus im Lenovo ThinkPad T450 ist relativ einfach und erfordert kein Werkzeug. Folge dieser Anleitung, um den externen Akku in deinem Laptop zu ersetzen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schiebe die beiden Verriegelungslaschen mit den Händen voneinander weg, um den Akku zu entsichern.
Schiebe den Akku nach oben und aus dem Gerät heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitungen umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
