Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Klappe den eingebauten Ständer aus.
  2. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den Aufkleber unter dem eingebauten Ständer, um die beiden 0,75 mm Schrauben freizulegen.
    • Entferne die Abdeckung über dem microSD-Kartenslot. Wenn eine microSD-Karte eingesetzt ist, entferne sie.
    • Entferne die drei 00,75 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe das Display zu dir.
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug vorsichtig in die Naht zwischen Display und Rückabdeckung und trenne die Rückabdeckung sanft vom Geräterahmen.
    • Löse die Rückabdeckung weiter vom Rahmen, indem du das Öffnungswerkzeug einmal um das Gerät herum arbeitest.
    • Du braucht einige Kraft, um die kleinen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung gehalten wird.
  4. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau, Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau, Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau, Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Kabel zum LCD und zum Digitizer lösen kannst, schraube die beiden kleinen Schrauben oben links (rot umrandeter Bereich auf dem Foto) heraus. Entferne die Metallabschirmung und trenne das Akkukabel.
  5. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe mit einer Pinzette die Verriegelungsklappen an und löse die angeschlossenen Flachbandkabel für LCD und Digitizer (blau umrandete Bereiche im vorherigen Schritt).
    • Hebe die goldfarbene Basis mit einem Spudger vom Klebstoff weg.
    • Besonders dieses Kabel wird wahrscheinlich schwer vom Gehäuse zu lösen sein. Gehe beim Entfernen mit Geduld und Vorsicht vor.
    • Überprüfe dein neues Display, ob es ein neues Flachbandkabel enthält (schwarz auf dem zweiten Foto). Wenn nicht, ziehe das Klebeband ab und trenne es am Display-Ende und nicht am Motherboard.
  6. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Platziere den iOpener an den Kanten des Geräts, um den Kleber zu schwächen.
    • Die aufgebrachte Wärme dient ausschließlich dazu, den Klebstoffbereich am Rand zu lösen, und sollte nicht zu nahe an das Display kommen.
    • Trage eine Schutzbrille, um die Augen zu schützen, und achten darauf, das Display nicht zu beschädigen.
  7. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Display vom Gerät mit einem Öffnungswerkzeug.
    • Fahre mit Geduld fort. Wenn du hier zu viel Druck und Kraft ausübst, kann dies zu Schäden an der empfindlichen Glasscheibe oder dem darunter liegenden LCD führen.
  8. Lenovo Yoga Tab 3 10 Display Ausbau: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display vorsichtig vom Gerät ab.
    • Stelle sicher, dass das Kabelband sauber herausgezogen wird.
    • Möglicherweise ist noch etwas Klebstoff dran. Sei geduldig, wenn du den Bildschirm entfernst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phanudej
1.190 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hello where can I find a replacement screen and digitizer please?
Hend Farid - Antwort
Decir ahaepwjw098
monic119 - Antwort
how can i change digitizer only?
Fernando Benitez - Antwort
Isn’t this about changing the glass screen instead of the LCD as the title says?
Mohamed hemsas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 31,685
