Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
2.241
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Netzteilplatine deines Levoit Core 300-RAC verteilt den Strom sicher von einer Steckdose an den Lüfter und die Steuerplatine. Wenn sich der Lüfter deines Geräts nicht mehr dreht oder es sich einfach nicht mehr einschalten lässt, ist möglicherweise die Netzteilplatine defekt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du dieses wichtige Bauteil austauschst.
Bevor du mit der Reparatur beginnst, wirf einen Blick auf die Levoit Core 300-RAC Fehlerdiagnose-Seite. Sobald du festgestellt hast, dass die Netzteilplatine ersetzt werden muss, schalte das Gerät aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen, Luftfilter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle aus Sicherheitsgründen sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
      • Drehe den Levoit Core 300-RAC um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und hebe sie ab, um sie zu entfernen.
      • Die Abdeckung „rastet“ beim Drehen weder ein noch aus.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe den Filter gerade nach oben aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen, Netzteilplatine: Schritt 4, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen, Netzteilplatine: Schritt 4, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen, Netzteilplatine: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe PH2 die vier Schrauben, die den grauen Deckel zur Basis des Geräts hin sichern.
      • Lege die Schrauben an einem sicheren Ort beiseite.
      Frag FixBot
    2. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Verwende einen Metall-Spudger oder einen Jimmy, um vorsichtig zwischen den vier weißen Laschen und dem weißen Gehäuse zu hebeln und das äußere Gehäuse zu lösen.
      • Ein vorsichtiges Anheben des äußeren Gehäuses kann verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das weiße äußere Gehäuse und lege es zur Seite.
      • Das Netzkabel ist durch ein Loch in der Seite dieses Gehäuses geführt, weshalb es direkt neben dem Gerät liegen muss.
      Frag FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fasse den Kabelkanal an seiner Basis, drücke ihn zusammen und ziehe ihn gleichzeitig nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #2), mit denen die graue Frontblende befestigt ist.
      • Lege die Schrauben sicher beiseite.
      Frag FixBot
    6. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Führe ein Jimmy oder ein Spudger zwischen die weiße Lasche und das graue Gehäuse, um die Frontblende zu lösen.
      • Hebe sie heraus.
      Frag FixBot
    7. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um, sodass es aufrecht steht.
      Frag FixBot
    8. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Führe den Jimmy zwischen die graue Gitterabdeckung und die Oberseite des Geräts ein.
      • Arbeite dich mit dem Jimmy um die Gitterabdeckung herum, um die Clips zu lösen, die sie an ihrem Platz halten.
      • Beachte die Position der Clips, da sie passgenau sind und genau so wieder eingesetzt werden müssen, wie sie herausgekommen sind.
      • Entferne die Gitterabdeckung vorsichtig, da sie über ein Flachbandkabel verbunden ist.
      • Achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu stark zu belasten, da es sonst reißen könnte.
      Frag FixBot
    9. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke die Lasche am Stecker, um den Verbinder des Kabelbündels von der Steuerplatine zu lösen.
      • Der Stecker sollte sich recht leicht herausziehen lassen; wende also keine Gewalt an. Zu starkes Ziehen könnte den Stecker beschädigen.
      Frag FixBot
    10. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Führe einen Spudger oder einen Jimmy in die vier Laschen ein, um sie zu lösen und das äußere weiße Gehäuse vom inneren schwarzen Kern zu trennen.
      • Entferne das weiße äußere Gehäuse.
      Frag FixBot
    11. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 2 die drei Schrauben, die den oberen Teil des schwarzen Mittelabschnitts am mittleren Abschnitt befestigen.
      Frag FixBot
    12. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe den oberen Teil des schwarzen Kerns an und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    13. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Führe einen Spudger in die Schlitze entlang der Kante ein, um den oberen Teil vorsichtig aus der Baugruppe zu hebeln.
      Frag FixBot
    14. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Führe den Flachbandstecker durch die Öffnung im oberen Teil der Baugruppe, bevor du ihn entfernst.
      • Führe den Stecker vorsichtig durch das Durchgangsloch, damit du ihn nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    15. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke die zwei Laschen auf den gegenüberliegenden Seiten der Netzteilplatine mit deinen Händen auseinander.
      • Drücke mit einer Hand auf die Laschen und hebe die Platine gleichzeitig vorsichtig mit der anderen Hand an, damit sie nicht wieder einrasten.
      • Es gibt eine dritte Lasche, unter der die Platine hervorgleitet, sobald die anderen beiden gelöst sind.
      • Nachdem die zwei gezeigten Laschen gelöst sind, ist die Netzteilplatine frei. Ziehe nicht fest an den angeschlossenen Kabeln, da dies sowohl die Kabel als auch andere Bauteile beschädigen kann.
      Frag FixBot
    16. Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Netzteilplatine austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke die Clips zusammen, die die Stecker festhalten, um die Kabel zu lösen.
      • Die Stromversorgungsplatine ist nun vollständig entfernt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 2,241
