Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Dein Levoit Core 300-RAC zeigt keinerlei Anzeichen, dass er sich einschalten lässt.
Gerät nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass dein Gerät mit der Steckdose verbunden ist, und schalte es ein. Wenn das nicht funktioniert, probiere eine andere Steckdose aus, bevor du fortfährst.
Defektes Stromkabel
Wenn dein Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und sich nicht einschalten lässt, untersuche das Stromkabel des Geräts. Wenn du freiliegende Drähte siehst oder das Kabel abgenutzt oder beschädigt aussieht, schalte das Gerät aus und ziehe vorsichtig den Stecker aus der Steckdose. Du kannst dieser Anleitung folgen, um das Stromkabel deines Geräts auszutauschen.
Defekte Netzteilplatine
Wenn das Gerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist und das Stromkabel in Ordnung ist, liegt ein Defekt der Netzteilplatine vor. In diesem Fall musst du die Netzteilplatine ersetzen, um das Gerät zu reparieren. Du kannst dieser Anleitung für die Reparatur folgen.
Nicht reagierendes Bedienfeld
Dein Levoit Core 300-RAC reagiert nicht mehr auf Eingaben über das Bedienfeld.
Es gibt keine Kontrollleuchten, an denen du erkennen könntest, ob dein Gerät eingesteckt ist. Stelle sicher, dass das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, und drücke den Power-Button.
Beschädigte Touchscreen-Oberfläche
Die Touchscreen-Oberfläche deines Geräts könnte abgenutzt sein, was die Erkennung deiner Eingaben erschwert. In diesem Fall empfehlen wir den Austausch der Bedienfeld-Front.
Defekte Steuerplatine
Im oberen Teil des Geräts befindet sich eine kleine Leiterplatte, die den Touchscreen steuert und Benutzereingaben verarbeitet. Wenn die Kontrollleuchten zu funktionieren scheinen, das Gerät aber nicht reagiert, liegt möglicherweise ein Fehler oder Schaden an dieser Platine vor. Wenn die Tastenoberfläche in gutem Zustand ist, verwende die Anleitung zum Austausch der Steuerplatine, um die defekte Leiterplatte auszutauschen.
Im Inneren des Levoit Core 300-RAC befindet sich eine spezielle Leiterplatte, die den Strom von der Wandsteckdose zum Lüfter und zur Steuerplatine leitet. Wenn das Gerät eingesteckt ist, aber keinerlei Funktion zeigt, ist diese Platine wahrscheinlich beschädigt. Daher empfehlen wir den Austausch der Netzteilplatine. Du kannst dieser Anleitung für den Austausch folgen.
Ungenügende Luftleistung
Dein Levoit Core 300-RAC bläst nicht genug Luft.
Falscher Lüftermodus
Dein Levoit Core 300-RAC hat vier Haupt-Lüftermodi. Der Mond auf deinem Touchscreen zeigt den Nachtmodus an; dieser Modus lässt den Lüfter leise laufen. Dann gibt es die Stufen 1 bis 3, die durch 1, 2 oder 3 Linien angezeigt werden. Wenn du die höchste Leistung möchtest, wähle Stufe 3.
Filter befindet sich noch in der Verpackung
Die Luftfilter deines Geräts werden in Kunststofffolie geliefert, um sie zu schützen, bis sie eingebaut werden. Stelle sicher, dass die Verpackung entfernt wurde, um einen ungehinderten Luftstrom durch den Filter zu gewährleisten. Die Überprüfung entspricht dem Vorgang beim Austauschen des Filters.
Filter ist verschmutzt oder verstopft
Wenn dein Gerät nicht genug Luft ausstößt, solltest du deinen Filter prüfen und reinigen. Du kannst einen Staubsauger mit einer Borstenbürste verwenden, um überschüssigen Staub zu entfernen. VERWENDE KEIN Wasser, um den Filter zu reinigen, da dies zu Schimmelbildung führen kann. Das Reinigen des Filters kann seine Lebensdauer verlängern, aber die ursprüngliche Wirksamkeit wird dadurch nicht vollständig wiederhergestellt.
Filter muss ausgetauscht werden
Filter sind dazu da, sich mit Staub und Luftpartikeln zu füllen – so funktionieren sie. Wenn nicht genug Luft durch den Filter strömt, ist es möglicherweise Zeit, ihn zu ersetzen. Folge dieser Anleitung, um zu sehen, wie das geht.
Lüfterrad nicht festgezogen
Das Lüfterrad deines Geräts wird durch eine 13-mm-Mutter im Gehäuse gehalten. Stelle sicher, dass diese Mutter fest sitzt und sich nicht mit der Zeit gelockert hat.
Beschädigtes Lüfterrad
Wenn die Lüfterblätter abgebrochen, beschädigt oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt aussehen, wirkt sich dies auf die Effizienz und Luftleistung deines Geräts aus. Wir empfehlen den Austausch des Lüfterrads. Du kannst dieser Anleitung folgen, um dabei Unterstützung zu erhalten.
Defekter Motor
Wenn dein Gerät nicht genug Luft ausstößt, könnte der Motor ausfallen. Dies führt dazu, dass der Lüfter des Luftreinigers nicht mit der vorgesehenen Geschwindigkeit dreht und somit die Luftleistung reduziert wird. Du kannst dieser Anleitung verwenden, um den Motor deines Geräts auszutauschen.
Lüfter dreht sich nicht mehr
Der Lüfter deines Levoit Core 300-RAC hat aufgehört zu funktionieren.
Die Lüfterblätter könnten abgenutzt sein und die Luft nicht mehr mit ausreichender Geschwindigkeit bewegen. In diesem Fall empfehlen wir den Austausch des Lüfterrads. Du kannst dieser Anleitung für Unterstützung verwenden.
Motordefekt
Wenn sich die Lüfterblätter deines Geräts nicht drehen, ist der Motor, der die Lüfter antreibt, ausgefallen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Motor auszutauschen.
Wenn das Lüfterrad korrekt befestigt ist und sich dennoch nicht dreht, ist die Netzteilplatine, die den Lüfter steuert, defekt. In diesem Fall musst du sie ersetzen, um das Gerät zu reparieren. Diese Anleitung hilft dir bei der Reparatur.
Ungewöhnliche Geräusche
Dein Levoit Core 300-RAC macht ungewöhnliche Geräusche.
Fremdkörper in das Gerät gefallen
Wenn du beim Einschalten deines Luftreinigers ein klapperndes Geräusch hörst, ist etwas hineingefallen. Schalte in diesem Fall dein Gerät aus, öffne es, überprüfe es und entferne alle Fremdkörper.
Lager benötigen Schmierung
Wenn dein Gerät im Betrieb quietscht, könnten die Lager des Lüfters etwas Schmiermittel vertragen. Zerlege dein Gerät, um an den Lüfter zu gelangen. Verwende dann etwas WD-40 oder ein anderes elektrisch sicheres Öl, das du zur Hand hast, um die Lager zu schmieren.
Ungewöhnlicher Geruch
Die Luft, die aus deinem Levoit Core 300-RAC strömt, riecht unangenehm oder eigenartig.
Filter ist verstopft, voll oder schimmelig
Wenn die Luft aus dem Luftreiniger muffig zu riechen beginnt, ist es Zeit, den Luftfilter auszutauschen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um das zu erledigen.
Luftreiniger steht in einem unbelüfteten Bereich
Wenn du deinen Luftreiniger in einer staubigen Umgebung aufstellst, die schlecht belüftet ist, wird der Filter mit Staub gesättigt, und dein Gerät kann die Luft nicht mehr ordnungsgemäß filtern. Versuche für mehr Belüftung zu sorgen, indem du ein Fenster oder eine Tür öffnest.
Elektrischer Fehler
Wenn dein Gerät verbrannt riecht, schalte es sofort aus und ziehe den Netzstecker. Dein Gerät hat zwei elektrische Hauptkomponenten: die Netzteilplatine und die Steuerplatine. Bitte überprüfe diese beiden auf Brandspuren. Wenn sie defekt sind, kannst du unsere Anleitung zum Austausch der Netzteilplatine oder unsere Anleitung zum Austausch der Steuerplatine verwenden, um das Gerät zu reparieren.
Rote Filter-Statusleuchte lässt sich nicht ausschalten
Die Filter-Statusleuchte deines Levoit Core 300-RAC erlischt nicht.
Der Luftfilter ist voll
Wenn die rote Filterleuchte deines Levoit Core 300-RAC leuchtet, ist es Zeit, ihn zu ersetzen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um den Austausch vorzunehmen. Wir empfehlen, den Ersatzfilter direkt bei Levoit zu kaufen, da Kunden berichtet haben, dass die Filterwechsel-Leuchte nach dem Einbau eines Filters von einem Drittanbieter weiterhin leuchtet.
Ryan Medeiros
353 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 317
Insgesamt: 8,568
