Zum Hauptinhalt wechseln
Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
    • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
    • The cover does not "snap" on or off when turned.
    Frag FixBot
  3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift the filter straight up and out of the device.
    Frag FixBot
  4. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 4, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 4, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that go through the four white tabs inside the device
    • Set the screws aside in a safe place.
    Frag FixBot
  5. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a metal spudger to gently pry between the four white tabs and the white housing and release the outer housing.
    • Gently pull up on the outer housing to prevent the clips from resetting.
    Frag FixBot
  6. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the white outer housing and set it to the side.
    • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it will need to be right next to the rest of the device.
    Frag FixBot
  7. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
    Frag FixBot
  8. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
    Frag FixBot
  9. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
    • Lift it out.
    Frag FixBot
  10. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Use wire cutters to carefully cut off the crimped power cord connections and remove the white power cord.
    • Cut as close to the connection as possible to leave as much of the internal wires as possible.
    • Cut your new power cable to length and replace the old one. You can splice the new cable on using a soldering iron, heat shrink tubing, and a heat gun. Alternatively, you can use twist-on wire nuts to make a secure connection. For more information on soldering, take a look at How to Solder and Desolder Connectors, and How to Use Heat Shrink Tubing.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
You're a lifesaver, thank you! My rabbit managed to reach the cable for mine and chewed it up, my allergies have been going crazy
Grace - Antwort Teilen
What type of cable did you use to replace the older one?
Mauricio Diaz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,257
