Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen
Was du brauchst
    1. Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher alle sieben 3 mm Schrauben, mit denen das Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke entlang der Gehäusenähte des Controllers und ziehe das Vorder- und Rückgehäuse vorsichtig auseinander.
      • Verwende bei Bedarf ein Öffnungswerkzeug, um das Vorder- und Rückgehäuse vorsichtig aufzuhebeln.
      • Achte darauf, den Controller mit der Vorderseite nach unten zu öffnen, damit die Tasten nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    3. Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne das vordere vom hinteren Gehäuse.
      • An der Steuerung befinden sich zudem zwei Seitenpaneele, die sich ebenfalls lösen lassen. Beim Zusammenbau rasten sie seitlich an der Steuerung ein.
      Frag FixBot
    1. Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen, Abzugsfeder: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen, Abzugsfeder: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne Folgendes mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 1:
      • Vier 3 mm Schrauben
      • Eine 5 mm Schraube
      • Entferne die silberne Schraube in der Mitte zuletzt.
      • Hebe das Motherboard vorsichtig vom hinteren Gehäuse ab und ziehe das Kabel aus dem oberen Schlitz.
      Frag FixBot
    2. Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Merke dir die Aussparung am Controller und die Aussparung am Trigger, an denen die Feder eingehängt ist.
      • Drücke den Trigger nach unten, bis sich die Feder löst.
      • Möglicherweise musst du die Feder aus der Vertiefung herausfischen, in der sie sitzt. Zusammen mit der Feder kommt ein kleines schwarzes Teil zum Vorschein, das in die Feder passt.
      Frag FixBot
    3. Logitech Gamepad F310 Abzugsfeder ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Damit die Feder richtig im Controller sitzt, achte darauf, dass das schwarze Teil innen liegt und beide Enden der Feder in die vorgesehenen Schlitze greifen.
      Frag FixBot
Abschluss
Du bist fertig! Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
I completed this guide in conjunction with this video:
How to disassemble and reassemble the Logitech Gamepad F310
Khalon - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,642
