Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du abgenutzte oder beschädigte Mausfüße (Gleiter) an der Logitech MX Anywhere 2S austauschen kannst.
Mausfüße können ohne Beschädigungen entfernt werden, wenn sie allerdings gerissen sind oder sich von ihrer Klebeschicht abgelöst haben, musst du sie austauschen.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum zwischen einen der Mausfüße und dem Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Wiederhole die letzten Schritte für die restlichen Mausfüße.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
