Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm, nicht heiß sein, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
  2. Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen einen der Mausfüße und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du die Mausfüße weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Wenn der Fuß noch festklebt, dann erwärme ihn nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  3. Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den Mausfuß ab und entferne ihn.
  4. Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Restliche Mausfüße entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole die letzten Schritte für die restlichen Mausfüße.
  5. Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 2S Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.044 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 2,501
