Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du abgenutzte oder beschädigte Mausfüße (auch Mausgleiter genannt) an der Logitech MX Anywhere 3 austauschen kannst.
Was du brauchst
Schiebe den Ein-/Ausschalter der Maus in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
Drehe die Maus so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Manche Mäuse sind so geformt, dass sie nicht flach liegen. Wenn das nötig sein sollte, dann lege sie auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
In den Rillen um jeden Mausfuß gibt es kleine Spalten. In diese musst du das Werkzeug im nächsten Schritt einsetzen.
Setze ein Plektrum (oder einen Spudger) mit der Spitze in den Spalt in der Rille unter den Mausfuß ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß, hebe nach oben und entferne ihn. .
Wiederhole das Ganze für die anderen drei Mausfüße. Wenn es nicht leicht geht, erwärme den betreffenden Mausfuß nochmals.
Beseitige alle größeren Kleberreste mit einer Pinzette oder einem Spudger. Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
