Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom jeweils nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm werden, nicht heiß, andernfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
  2. Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Informationen zum Zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den Rillen um jeden Mausfuß gibt es kleine Spalten. In diese musst du das Werkzeug im nächsten Schritt einsetzen.
  3. Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Anywhere 3 Mausfüße tauschen, Mausfüße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt in der Rille unter den Kleber des Mausfußes ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander ab.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du ihn nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen drei Mausfüße.
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Beseitige alle größeren Kleberreste mit einer Pinzette oder einem Spudger. Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
123.992 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.131 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
After I reassembled my MX Anywhere 3 mouse, when I turn on the switch, the LED at the back of the mouse wheel only blinks red. I have already tried charging it, but the red LED keeps blinking whether it is charging (with the power switch turned on or off) or not charging (with the power switch turned on). Additionally, the LED on the Bluetooth switch, which has 3 options to connect up to 3 devices, no longer turns on. Does anyone can help me?
Alexandre Abreu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 3,937
