Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
1.494
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Diese Anleitung zeigt, wie beschädigte oder abgenutzte Mausfüße (oder Gleiter) an der Logitech MX Master 3 for Business ausgetauscht werden können.
Die Mausfüße können als Ganzes entfernt werden, sie müssen allerdings ersetzt werden, wenn ein Mausfuß gerissen ist oder sich von seiner Klebeschicht gelöst hat.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
      • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
      • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
      • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
      • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf gerade so heiß sein, dass du sie noch anfassen kannst, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
      • Es kann sein, dass der Kleber am Infosticker weich wird, du brauchst ihn aber nicht entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter eine Kante des linken Mausfußes.
      • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
      • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
      • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erhitze ihn nochmals und probiere es erneut.
      • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
      • Löse den linken Mausfuß ganz ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Rechten und hinteren Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Rechten und hinteren Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wiederhole die vorherigen drei Schritte für den rechten und den hinteren Mausfuß.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
      • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
      • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
      • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
      • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
      • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Master 3 for Business Mausfüße tauschen, Vorderen Mausfuß entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den vorderen Mausfuß.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.154 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,494
