Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du abgenutzte oder beschädigte Mausfüße (Gleiter) an der Logitech MX Master Maus austauschen kannst.
Die Füße können ohne Beschädigung entfernt werden, wenn sie allerdings gerissen sind oder sich von ihrer Klebeschicht abgelöst haben, musst du sie austauschen.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum zwischen den linken Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Schiebe das Plektrum unter den rechten Mausfuß und trenne den Kleber auf.
Entferne den rechten Mausfuß.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf den oberen und den unteren Mausfuß.
Setze ein Plektrum zwischen den oberen Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein.
Schiebe das Plektrum unter den Fuß hinein, um den Kleber soweit aufzutrennen, dass du den Fuß mit der Hand fassen kannst.
Entferne den oberen Mausfuß mit den Fingern oder einer Pinzette.
Setze ein Plektrum zwischen den unteren Mausfuß und das Gehäuseunterteil ein. Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß hinein, um den Kleber durchzuschneiden.
Entferne den unteren Mausfuß.
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)tuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
