Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch das Entlöten der Verbindungen zwischen der Kamera und dem Motherboard.
Was du brauchst
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben an der Rückabdeckung.
Entferne die vier 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die das Motherboard mit der vorderen Abdeckung verbinden.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0) auf der Rückseite des Motherboards.
Entferne die Kamera vom Motherboard, indem du die zwei Lötverbindungen wie abgebildet ablötest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
