Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MJS T2702 Display austauschen
Was du brauchst
    1. MJS T2702 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 MJS T2702 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende des Spudgers in die Ecke des Geräts ein und heble es vorsichtig auf, um die Rückseite des Geräts von der Vorderseite zu trennen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MJS T2702 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebel den Akku vorsichtig mit dem Nylon-Spudger heraus.
      Frag FixBot
    3. MJS T2702 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. MJS T2702 Display austauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,1 mm Schrauben vom Motherboard mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    2. MJS T2702 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig das Klebeband, das mit der Rückseite des Displays und dem Motherboard verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. MJS T2702 Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne den Bildschirm mit dem Nylon-Spudger vom Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 608
