Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MNT Reform CPU-Modul austauschen
Was du brauchst
    1. MNT Reform CPU-Modul austauschen, Untere Gehäuseplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die transparente Acryl-Bodenplatte am Hauptgehäuse befestigt ist:
      • Zehn silberne M2×6-mm-Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MNT Reform CPU-Modul austauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die Bodenplatte an und lege sie beiseite.
      • Entferne unbedingt alle Akkuzellen, bevor du das Gerät von innen wartest.
      Frag FixBot
    1. MNT Reform CPU-Modul austauschen, Akkuzellen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MNT Reform CPU-Modul austauschen, Akkuzellen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe die acht Akkuzellen nacheinander heraus und lege sie sicher beiseite.
      • Verwende kein Metallwerkzeug, um die Akkus zu entfernen. Du könntest versehentlich einen Kurzschluss an den Metallkontakten der Akkuhalterungen verursachen.
      • Achte beim Einsetzen der Akkus auf die richtige Polung! Wenn du eine Zelle falsch herum einsetzt, beschädigst du dein Gerät.
      • Die Leiterplatte zeigt für jede Zelle die Ausrichtung für + und - an.
      Frag FixBot
    1. MNT Reform CPU-Modul austauschen, Kühlkörper-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die den Kühlkörper sichern:
      • Vier M2×12 Philips-Schrauben
      Frag FixBot
    2. MNT Reform CPU-Modul austauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den Kühlkörper vorsichtig nach oben.
      • Achte darauf, die vier zylindrischen Kunststoffabstandshalter nicht zu verlieren, die den Kühlkörper stützen.
      • Wenn du den Kühlkörper wieder einbaust, denke daran, die Abstandshalter über die Schraubenlöcher zu legen, bevor du den Kühlkörper festschraubst. Es kann hilfreich sein, eine Pinzette zu verwenden, um die Abstandshalter auszurichten, falls sie beim Aufsetzen des Kühlkörpers verrutscht sind.
      • Wenn du den Kühlkörper wieder in den Laptop einbaust, musst du neue Wärmeleitpaste auftragen. Wir haben eine Anleitung für Wärmeleitpaste, die das Ersetzen der Wärmeleitpaste einfach macht.
      • Falls du den Kühlkörper häufig entfernen musst, ist es möglich, die Wärmeleitpaste stattdessen durch ein 0,5 mm Wärmeleitpad zu ersetzen.
      Frag FixBot
    1. MNT Reform CPU-Modul austauschen, CPU-Modul-Flachbandkabel abklemmen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MNT Reform CPU-Modul austauschen, CPU-Modul-Flachbandkabel abklemmen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die schwarze Lasche am Flachbandkabel-Stecker vorsichtig an und ziehe das Flachbandkabel anschließend heraus.
      Frag FixBot
    2. MNT Reform CPU-Modul austauschen, CPU-Modul lösen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des CPU-Moduls, indem du sie gleichzeitig nach außen ziehst.
      • Diese Verriegelungslaschen halten das Modul an seinem Platz. Sobald du sie löst, springt das Modul nach oben – ähnlich wie bei einem RAM-Stick in anderen Laptops.
      Frag FixBot
    3. MNT Reform CPU-Modul austauschen, CPU-Modul entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das CPU-Modul aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      • Um den Anschluss auf dem Motherboard nicht zu beschädigen, hebe das freie Ende des CPU-Moduls nicht zu stark an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Vergiss nicht, neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
Achte beim Einsetzen der Bodenplatte darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Ziehe die Schrauben nicht zu fest an.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,030
