Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Lüfter im MSI GS65 Stealth Thin 8RE ausgetauscht wird.
Der Lüfter ist das wichtigste Bauteil zum Kühlen der CPU. Es gibt je einen Lüfter auf jeder Seite des Laptops, sie blasen die Luft zu den Lufteröffnungen heraus. Um zu prüfen, ob sie ausgetauscht werden müssen, rufe das MSI Dragon Center auf und schaue dir die Lüfterdrehzahlen an. Wenn ein Lüfter schneller laufen muss, um den anderen auszugleichen, muss der langsamere ersetzt werden. Wenn beide Lüfter mit ziemlich niedriger Drehzahl arbeiten, aber die Temperatur zu hoch ist, sollten beide Lüfter ausgetauscht werden.
In Schritt 8 wird neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Zuviel davon ist schädlich, in dieser Anleitung siehst du, wie es richtig gemacht wird. Schalte deinen Computer vor Reparaturbeginn komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
Was du brauchst
Entferne die fünfzehn schwarzen 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der Bodenplatte.
Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch. Fange an der Vorderkante an und höre an der Kante unter den Scharnieren auf.
Entferne die drei silbernen 4,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Hebe den Akku vorsichtig teilweise heraus.
Trenne den Akku ab. Dazu vorsichtig am Stecker wackeln und ziehen.
Hebe die schwarzen Verriegelungslaschen der ZIF-Stecker mit einem Spudger hoch und trenne die verschiedenen weißen und blauen Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
Zieh dann die Flachbandkabel vorsichtig raus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse die 4,0mm Kreuzschlitzschraube #00, mit der die WiFi-Karte befestigt ist.
Sei besonders vorsichtig, dass die winzigen Drähte nicht abgezogen werden, wenn du die WiFi-Karte herausnimmst, denn es könnte schwierig sein, sie wieder einzustecken.
Hebe und ziehe die Karte vorsichtig zu dir, um sie zu entfernen.
Trenne das Kabel direkt neben der WiFi-Karte mit einer Pinzette oder ganz vorsichtig mit der Hand ab.
Entferne die letzten zwei Flachbandkabel am Motherboard in der gleichen Art wie die vorangehenden
Ziehe das große schwarze Flachbandkabel langsam vom Lüfter ab, da es leicht angeklebt ist.
Löse die beiden schwarzen 6,0-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 unter jedem Lüfter.
Hebe das Motherboard vorsichtig heraus.
Führe die WiFi-Karte durch den Schlitz zwischen Leiterplatte und GPU-Lüftern auf dem Motherboard.
Drehe das Motherboard herum.
Wahrscheinlich ist jede der Schrauben mit einer Nummer nahe auf dem schwarzen Metall markiert, in genau dieser Reihenfolge sollten sie beim Aus- und Einbau bearbeitet werden (also nicht umgekehrt beim Zusammenbau). Wenn du nicht sicher bist, hier nochmals:
Erste Schraube
Zweite Schraube
Dritte Schraube
Vierte und fünfte Schraube, Reihenfolge egal
Trenne die Kabel an jedem Lüfter ab: zwei für den Lüfter der GPU und eines für den Lüfter der CPU. Eines der GPU-Lüfterkabel befindet sich unter einem schwarzen Klebeband.
Trenne die zwei Bauteile voneinander.
Nimm einen Lappen, befeuchte ihn mit Isopropylalkohol und beseitige damit die alte Wärmeleitpaste.
Um den Lüfter der CPU zu tauschen, das ist die häufigere Reparatur, entferne die drei schwarzen 3,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 vom Einzellüfter.
Um den Lüfter der GPU zu tauschen, entferne die fünf schwarzen 3,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 von der Lüfter-Doppeleinheit.
Ziehe dann das sehr kräftige Klebeband von den Lufteröffnungen ab.
Wenn du den oder die Lüfter ausgetauscht hast, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Stecke dann das Netzteil an, warte einige Zeit lang und schalte ihn dann an. Er sollte nun wieder gut funktionieren, wenn nicht, öffne ihn nochmals um kontrolliere alle Kabel und Steckverbindungen.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Very helpful, thank you!
The only issue I encountered was removing the GPU fan. I couldn't get it from “picture 2 to picture 3” in Step 9 as easily as you did it here. Frustrating!
Very helpful guide! I replaced the GPU fan, got it all put back together, and freaked out a bit when it didn’t power on at all… then I realized there was an important note in the conclusion to PLUG IT IN first. Phew!
Amazing guide. Many thanks to the author!
