Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die doppelten Grafikkarten im Mac Pro austauschen kannst. Der Vorgang wird nur für eine der Karten gezeigt, ist aber für die andere im Wesentlichen gleich.
Wenn du die Karte austauschst, musst du eine neue Schicht Wärmeleitpaste auftragen.
Vor Beginn der Arbeit an deinem Mac Pro: Ziehe den Netzstecker des Computers und drücke und halte den Netzschalter zehn Sekunden lang gedrückt, um die Kondensatoren des Netzteils zu entladen.
Sei sehr vorsichtig, dass du keine der Kondensatorleitung oder freiliegende Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils berührst. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um eine Seite des Steckers der Datenverbindung der Grafikkarte behutsam mit einer drehenden Bewegung abzulösen.
Löse die andere Seite auf gleiche Weise ab.
Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
Entferne die beiden 6,6 mm Torx T8 Security Schrauben, mit denen die GPU im Mac Pro befestigt ist.
Entferne die vier 8,4 mm Torx T10 Schrauben von der Halterung des GPU-Kühlkörpers.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
16 Kommentare
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
Is it possible to put Nividia cards in?
