Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die untere Abdeckung Deines Mac mini (2024) zu entfernen.
Was du brauchst
Fahre deinen Mac mini vollständig herunter und stecke alle Kabel ab.
Drehe deinen Mac mini um und lege ihn auf eine saubere, flache Oberfläche, um Kratzer auf dem Gehäuse zu vermeiden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze einen Jimmy in die Naht zwischen der Bodenplatte und dem Gehäuse ein.
Heble die Bodenplatte nach oben, bis ein Spalt entstanden ist.
Lasse den Jimmy unter der Bodenplatte stecken.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Entferne den Jimmy.
Schiebe das Plektrum an der Bodenplatte entlang, bis du spürst, dass es an einem Stift hängen bleibt.
Verdrehen das Plektrum, um den Stift aus seiner Öffnung zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum weiter um die Bodenplatte herum, um alle Stifte zu lösen.
Hebe die Bodenplatte an der Kante gegenüber der Einschalttaste hoch und klappe sie um, damit das Kabel zur Einschalttaste zugänglich wird.
Fasse das Kabel der Einschalttaste nahe am Ende an, ziehe es aus dem Anschluss heraus nach oben hin (nicht nach hinten sonst reißt der Stecker ab) und trenne es ab.
Um Dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche eine grundlegende Fehlerbehebung oder bitte unsere Mac mini (2024) Antworten-Community um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
@alexdk I created a draft update to the guide with some text with an easier way to open this without potentially marring the aluminum with the Jimmy.
Can you take a look and maybe reword it and give it a test yourself using just a pair of normal spudgers, one in a vent slot to gently lift the edge and one to pry close to the "pins" next to the edge alignment plastic clips (which is a misnomer because they are only for alignment and don't clip anything, only the pins hold things together)?
You can always determine the correct orientation to pry near the pins because they are on the "ends" of the mac mini text, aka left and right as you are reading the words.
Hello!
Thank you for the suggestions! I tried out the double spudger technique, and it worked somewhat well. I had to really dig the tip of a spudger into the vent, which will have varying mileage for people with dull tips. It was also difficult to get a good enough angle so I could pry up on the edge of the Mac Mini without holding it down with another hand. With that said, I'll incorporate it as alternative procedure for people who want to avoid marring the aluminum (because you're 100% right it will probably happen). I'll make that clear.
