Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die große kreisförmige Antennenplatte des Mac Mini ausbauen oder ersetzen kannst. Diese Platte bedeckt den Boden des Mac Mini und muss entfernt werden, um an innere Bauteile zu gelangen.
Was du brauchst
Löse die untere Abdeckung vorsichtig mit einem Opening Tool von deinem Mac mini ab.
Hebe die untere Abdeckung an und entferne sie.
Richte sie sorgfältig so aus, dass du die Schrift "Mac mini" lesen kannst, wenn die Anschlüsse zu dir gerichtet sind.
Drücke dann von oben auf die Abdeckung, bis die drei versteckten Klammern einrasten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne sechs Torx TR6 Sicherheitsschrauben, mit denen die Antennenplatte befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
Drei 4,1 mm Schulterschrauben
Drei 1,8 mm Schrauben.
Lege den Mac Mini so, dass die Anschlüsse zu dir zeigen. Hebe dann die Antennenplatte behutsam hoch und schiebe sie etwa 2,5 cm nach rechts.
Entferne die 2,8 mm Torx T6 Schraube, die das Antennenkabel am Logic Board des Mac Mini befestigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Heble vorsichtig den Stecker des Antennenkabels mit der Spudgerspitze oder einer feinen Pinzette gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Vergleiche dein neues Ersatzteil genau mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schau in unsere Community zur Fehlerbehebung.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Wow, I have no problem doing this, but I walked my parents through a RAM upgrade on their 2014 Mac Mini when all you to do is remove the bottom cover and pull the modules out. I’ve already told them to skip this model. Great guide, I have the board in front of me and waiting for Amazon to deliver the new RAM today. Thanks!
Broke the female connector in the process of replacing the ram. It detached from the board. It's there a way to fix it? Wifi signal is still working but not as strong. Everything else working. Thanks
