Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
    Frag FixBot
  3. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
    Frag FixBot
  4. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
    Frag FixBot
  5. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
    Frag FixBot
  6. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
    Frag FixBot
  7. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
    Frag FixBot
  8. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
    Frag FixBot
  9. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
    Frag FixBot
  10. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
    Frag FixBot
  11. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
    Frag FixBot
  12. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  13. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
    Frag FixBot
  14. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
    Frag FixBot
  15. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
    Frag FixBot
  16. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  17. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
    Frag FixBot
  18. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
    Frag FixBot
  19. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
    Frag FixBot
  20. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
    Frag FixBot
  21. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
    Frag FixBot
  22. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
    Frag FixBot
  23. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
    Frag FixBot
  24. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
    Frag FixBot
  25. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
    Frag FixBot
  26. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 26, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, die den Kühlkörper an der Platine befestigen:
    • Vier 8,6 mm T8 Torx Schrauben
    • Eine 2,9 mm T6 Torx Schraube
    • Bewahre die Federn, die nebrn den T8 Schrauben befestigt sind sicher auf. Sie fallen beim Entfernen der Schrauben leicht ab.
    • Achte darauf, die Schrauben beim Zusammenbau gleichmäßig anzuziehen, um sicher zu stellen, dass der Kühlkörper gleichmäßig gegen den Prozessor drückt.
    Frag FixBot
  27. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Entferne den Kühlkörper von der Platine.
    • Sollte der Kühlkörper sich nach dem Entfernen aller Schrauben nicht von der Platine lösen lassen, kann es hilfreich sein mit einem Spudger nachzuhelfen.
    • Baue den Mac mini nicht zusammen ohne neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Wir haben eine Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste.
    Frag FixBot
  28. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, I/O Dichtung: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Drehe folgende T6 Torx Schrauben aus den Antennenanschlüssen auf der I/O Platine:
    • Drei 2,8 mm Schrauben mit Unterlegscheiben.
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    Frag FixBot
  29. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker der Stromversorgung senkrecht aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
    Frag FixBot
  30. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der Spitze eines Spukgers die Antennenstecker aus ihren Anschlüssen auf der AirPort Karte.
    Frag FixBot
  31. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,7 mm T6 Tox Schrauben, die die I/O Dichtung am Logicboard befestigen.
    Frag FixBot
  32. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne das Schaumstoffstückchen zwischen der I/O Dichtung und den USB Buchsen.
    Frag FixBot
  33. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die I/O Dichtung vom Logicboard, und achte drauf nicht an Kabeln hängen zu bleiben.
    • Berühre nicht die kleinen Metalllaschen auf der Platine und der I/O Dichtung, da Fett von deinen Fingern Störungen verursachen könnte. Bevor du die Einheit wieder installiert reinigen diese Laschen von eventuellem Fett.
    Frag FixBot
  34. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher ist mit zwei Torx T6 Schrauben am Logic Board befestigt, drehe sie heraus:
    • Eine 3,6 mm Schraube
    • Eine 3,6 mm Schraube mit breitem Kopf.
    Frag FixBot
  35. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht den Lautsprecher ganz zu entfernen, er ist immer noch an das Logic Board angeschlossen.
    • Schiebe den Lautsprecher vorsichtig aus dem Weg, um an seinen Anschluss zu gelangen
    Frag FixBot
  36. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe den Anschluss des Lautsprechers vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Entferne den Lautsprecher vom Logic Board.
    Frag FixBot
  37. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,7 mm T5 Schraube, die die AirPort Karte befestigt.
    Frag FixBot
  38. Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Mac mini Late 2014 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort Karte soweit hoch, dass du sie an den Kanten anfassen kannst.
    • Ziehe die AirPort Karte gerade aus ihrem Sockel auf dem Logic Board und entferne sie vom Mini.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.719 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
31.359 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
is there any internal battery on the logic board..
sokratis162 - Antwort Teilen
Are all Mac Mini cases the same from 2011 on? Could I take out my 2011 guts and put in one from 2014?
jbasa - Antwort Teilen
hello a question as it is called the piece that contains the hard disk?
Miguel - Antwort Teilen
It is called a hard drive tray or hard drive carrier. You can find the guide to remove it here.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 53,067
