Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
    Frag FixBot
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die kurzen Seiten des Akkuanschlusses und hebele ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, damit der Verbinder nicht versehentlich wieder Kontakt zu seinem Sockel bekommt.
    Frag FixBot
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Folgende fünf Torx Schrauben befestigen den Akku am oberen Gehäuse. Drehe sie heraus:
    • Zwei 5,2 mm T5 Torx Schrauben
    • Eine 6 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 2,6 mm T5 Torx Schrauben
    Frag FixBot
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, musst du es vermeiden die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu drücken oder anzufassen.
    • Hebe den Akku an der Kante in der Nähe des Logic Boards hoch und entferne ihn aus dem Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach dem Einbau deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
    Frag FixBot
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen, Trackpad: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Stecker des Trackpad Datenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel vorsichtig aus dem ZIF Stecker heraus.
    • Justiere mit der Torx T5 Stellschraube für die Höheneinstellung der Empfindlichkeit des Trackpads. Entferne sie aber nicht.
    Frag FixBot
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe mit einer Hand das Flachbandkabel zur Tastatur etwas hinein, um an den ZIF Stecker darunter zu gelangen.
    • Klappe mit einem Spudger den Sicherungsbügel hoch.
    • Lasse das Kabel vorsichtig aus dem Stecker gleiten.
    Frag FixBot
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das Trackpad festhalten.
    • Diese Schrauben sitzen ziemlich fest und drehen schnell rund. Sei vorsichtig, wenn du sie entfernst.
    Frag FixBot
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2011) Trackpad austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät etwa um 10°.
    • Halte die Unterseite des Trackpads fest und drücke gleichzeitig auf die Seite des Trackpads nahe am Logic Board, um es so vom oberen Gehäuse zu befreien.
    • Entferne das Trackpad vom Gerät.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
132.230 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
27.751 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Bought a T5 screwdriver. Screws on my Macbook Air late 2011 won't turn. I thought one was unscrewing but as it turned out, I was just destroying the screw so it is now stuck forever and I'll never be able to open this thing. Great, I really do have an aluminium pile of trash now.
Andy Barratt - Antwort Teilen
In the tools list is missing the screwdriver Philips #00
John - Antwort Teilen
Thanks! Updated.
Andrew Optimus Goldheart - Antwort Teilen
Please remove this guide. It has errors that cause me to strip one of my track pad screws. (Good otherwise and thanks for writing it.)
There is an almost identical guide MacBook Air 13" Mitte 2011 Trackpad austauschen
that list the correct screw size #000 for the track pad and also shows the correct battery connector for my 2011 13" MacBook Air.
julie - Antwort Teilen
The case screws are P5 pentalobe and not torx T5. The battery screws are torx T5.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 36,438
