Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne folgende Schrauben:
      • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
      • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
      • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
      • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
      Frag FixBot
    1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen, SSD: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) SSD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe das freie Ende der SSD gerade so hoch, dass du sie gut fassen kannst.
      • Hebe das Ende der SSD nicht zu weit hoch.
      • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die SSD erst richtig sitzt, bevor du ihre Befestigungsschraube eindrehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.943 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
80.231 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare zur Anleitung
Is it possible to replace a 128 GB SSD with a 256 GB SSD without any problems?
Roland - Antwort Teilen
Anyone knows if you can replace the msata ssd or if it is proprietary of apple?
Felipe - Antwort Teilen
I wonder if someone can help me - I completed the installation and rebooted from a clone of the original drive on an external USB disk. I tried to clone that back onto the new SSD but that failed and now the new SSD does not appear on the desktop and does not appear in Disk Utility. Its not being recognised when I boot up. Do you have any ideas how I can get it to reappear - I assume the format is lost so is there a way to reformat?
brendanorourke - Antwort Teilen
Can i upgrade my ssd drive from 128 to 1TB ?
mohd.a2017 - Antwort Teilen
i want to know too
pulido_066 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 80,725
