Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (13 Zoll, Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Entferne die Befestigungsschrauben des Gehäuseunterteils: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion stilllegen. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht deaktivieren. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook Air vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher folgende Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,1 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Nach dem Zusammenbau lässt sich das MacBook vielleicht erst dann einschalten, wenn es an ein Netzteil angeschlossen ist (ein leistungsschwaches Netzteil eines Smartphones genügt schon). Um die Reparatur zu überprüfen, schließe das Netzteil an, lasse dem MacBook zwei Minuten lang Zeit zum Starten und teste, ob alles gut funktioniert.
  3. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber soweit vom Akkustecker zurück, dass der darunterliegende Stecker sichtbar wird.
  4. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zum Logic Board aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  5. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Trenne das Logic Board ab: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Trenne das Logic Board ab: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpad-Steckers befestigt ist.
    • Je nach Zustand deiner Bits passt vielleicht ein T4 Torx Bit besser.
    • Entferne die Halterung des Trackpad-Steckers.
  6. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus dem Abschluss heraus.
  7. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der linke Lautsprecher bereits abgetrennt ist, dann überspringe diesen Schritt.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter das Lautsprecherkabel und heble das Kabel zum Ablösen senkrecht hoch.
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers bei gelöstem Stecker unter das Kabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Logic Board.
  8. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,3 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses.
  9. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am USB-C-Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  10. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audio-Platine hoch.
    • Schiebe das Kabel zur Audio-Platine aus seinem ZIF-Anschluss heraus.
  11. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den schwarzen Aufkleber am Stecker des Lüfterkabels ab.
  12. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Lüfterkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  13. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Antennenkabels befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Antennenkabels.
  14. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble senkrecht nach oben und trenne das Kabel ab.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Stecker.
  15. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaykabelsteckers befestigt ist.
    • Entferne die Halterung des Displaykabelsteckers.
  16. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  17. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Löse die Schrauben am Logic Board: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben:
    • Eine 5,5 mm Schraube
    • Drei 2,6 mm Schrauben
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
  18. MacBook Air (13 Zoll,  Retina Display, Ende 2018) Logic Board tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
217.117 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Some very useful Comments from other users ... thanks to all of you for taking the time to write!
mike haines - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 302
Insgesamt: 16,295
