Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den Kühlkörper austauschen oder neue Wärmeleitpaste auftragen kannst.
Was du brauchst
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne das I/O Board Kabel.
Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,2 mm Schrauben
Eine 3,6 mm Schraube
Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
Entferne die vier 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche den Kühlkörper am Logic Board befestigen.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Bringe beim Zusammenbau eine neue Schicht von Wärmeleitpaste auf. Wenn du das noch nie durchgeführt hast, hilft dir unsere Anleitung dabei.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
I did this last night to my macbook air 11" mid 2012. I had been running at 100 to 105°C, and had up to 10 minute delays coming back from a sleep, while the CPU hit 100% with high temps. When I got into the macbook, it was pretty easy... though the parts are small. Getting to the heatsink was easier than I have found on most desktop ATX case machines. The thermal paste on the CPU was dried and cake-like. I gently removed the paste with the spudger, and it came off easily. I cleaned it up with Arctic paste remover and cleaner, and then reassembled with arctic silver 5. I used the long, rice grain - like bead of grease approach, rather than the recommended smearing technique. Right now, I have a number apps open, and am running at 60°C (vs. the mid 90°C range), and it comes back from sleep immediatly. I don't see the dreaded kernal_task, and i have loaded up the machine and it only hits about 85°. I think in general, I am running about 30°C cooler, and the machine is performing like new again.
I just finished replacing the thermal paste on my CPU . I put a 1 mm-wide vertical line on a clean CPU and put the cleaned copper plate back. I think I’ll buy a new battery set too. I’m glad I made that maintenance on my MacBook Air because it was hot and the fan was draining the battery. (The Mac is still working… :P )
Successful re-application of Heat Sink Paste on 110 month old Macbook Air 2012 in October 2021… this Machine has been a champ.
For those playing along at home you don’t really need to remove the Fan Ribbon.. you can just move the fan off the the side… and so no need to pop the SSD.
Excellent guide as usual… took 30 mins tops.
I’m curious as to which idle and/or load temps would be considered ‘normal’!? Mine are in the ballpark of Mr. Elliston (first comment here). TIA
Mine is a mid 2012, and was idling at 170 F and running any app caused it to hit 200+ F. After following this guide to replace thermal compound and clean out the fan I’m now idling at about 130 F and running apps I hit about 160 F (iTunes playing and a PowerPoint running). It took me about 20 mins.
