Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
    Frag FixBot
  3. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um sicherzustellen, dass kein Strom fließt und sich das MacBook nicht einschaltet während du arbeitest, ist es empfehlenswert, den Akku abzutrennen.
    • Ziehe die durchsichtige Kunststofflasche, die am Akkustecker angebracht ist, parallel zur Oberfläche der Leiterplatte in Richtung Vorderkante des Air.
    • Ziehe den Stecker beim Trennen nicht nach oben, du riskierst sonst eine Beschädigung des Anschlusses.
    Frag FixBot
  4. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, I/O Blendenkabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Blendenkabels mit einem Spudger aus seiner Fassung auf dem I/O Board,
    Frag FixBot
  5. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse das I/O Blendenkabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es oben auf dem Lüfter angebracht ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Kabel in der richtigen Richtung eingesetzt wird. Es lässt sich auch in entgegengesetzter Richtung einbauen, dann bootet der Laptop allerdings nicht mehr.
    Frag FixBot
  6. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Der folgende Anschluss hat eine besonders tiefgelegte Fassung. Sei vorsichtig, wenn du ihn ablöst.
    • Während du vorsichtig das I/O Blendenkabel nach oben in Richtung seines Anschlusses auf dem Logic Board ziehst, heble mit dem flachen Ende eines Spudgers abwechselnd auf beiden Seiten des Anschlusses, um ihn nach und nach aus seiner Fassung zu lösen.
    • Entferne das I/O Blendenkabel.
    Frag FixBot
  7. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel, nicht am Anschluss selbst hebelst.
    Frag FixBot
  8. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse die Gummidichtung aus der Klebeverbindung an der Oberseite des Lüfters ab.
    Frag FixBot
  9. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,2 mm Schraube
    • Eine 3,3 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schraube mit einem kleinen Kopf
    Frag FixBot
  10. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der Seite beim I/O Board hoch und ziehe ihn vom oberen Gehäuse weg.
    • Wenn du den Lüfter entfernst, dann löst sich auch das Flachbandkabel zum Lüfter. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
    Frag FixBot
  11. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, I/O Karte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Air.
    Frag FixBot
  12. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf der I/O Karte heraus.
    • Setze mit dem Hebel unter den Kabeln an.
    Frag FixBot
  13. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Anschlusses des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.
    • Achte darauf, den Sicherungsbügel umzuklappen und nicht den Anschluss selbst.
    Frag FixBot
  14. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4,1 mm T5 Torx Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  15. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hole das Kamerakabel vorsichtig aus der Einbuchtung auf der I/O Karte und lege es mithilfe eines Spudgers so hin, dass es nicht im Weg ist.
    Frag FixBot
  16. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O Karte an der Seite zum Logic Board an und ziehe sie aus dem oberen Gehäuse heraus.
    • Wenn du die I/O Karte entfernst, wird dabei auch das Flachbandkabel zum Mikrofon gelöst. Achte darauf, dass es sich nicht verhakt.
    Frag FixBot
  17. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble jeden der Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  18. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse den Kamerakabelstecker mit der Spudgerspitze.
    • Drücke zuerst auf eine Seite des Steckers, dann auf die andere Seite, um ihn vorsichtig aus seinem Anschluss "herauszuruckeln".
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite der I/O Karte in Richtung der Vorderkante des Airs, um es aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe dieses Kabel nicht nach oben wenn es löst, da der Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen kann.
    Frag FixBot
  19. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Kunststofflasche am Stecker des Displaydatenkabels, um ihn zu entriegeln.
    Frag FixBot
  20. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Stelle sicher, dass du den Stecker parallel zum Logic Board ziehst, hebe ihn nicht senkrecht nach oben aus seinem Anschluss.
    Frag FixBot
  21. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die inneren vier (zwei auf jeder Seite) 5,6 mm T8 Torx Schrauben, welche das rechte und das linke Displayscharnier am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Es ist für den Auseinanderbau hilfreich, die äußeren Schrauben fürs erste dort zu lassen, wo sie sind.
    Frag FixBot
  22. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Hole die Antennenkabel vorsichtig aus dem Kanal im oberen Gehäuseteil.
    Frag FixBot
  23. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display so, dass es senkrecht zum oberen Gehäuse steht und stelle es wie auf dem Bild dargestellt auf einen Tisch.
    Frag FixBot
  24. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Während du das Air stabil hältst, entferne die übrige 5,6 mm T8 Torx Schraube von der linken Displayklammer.
    Frag FixBot
  25. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer auf die gegenüberliegende Kante, so dass die rechte Displayschraube nun einfach zugänglich ist.
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner anderen Hand festhältst. Wenn du das nicht tust, können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teueren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 5,6 mm T8 Torx Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  26. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Öffne das Air leicht, damit genügend Platz ist, damit die Scharniere aus ihren Halterungen gleiten können.
    • Drücke das obere Gehäuse leicht in Richtung der Displayeinheit und drücke es dann von den Scharnieren weg.
    • Sobald sich die beiden Displayscharniere vom oberen Gehäuseteil gelöst haben, kannst du das Display entfernen und beiseite legen.
    Frag FixBot
  27. MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Anfang 2015 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Schiebe während des Wiederzusammenbaus die Wi-Fi/Bluetooth Antenne mit dem flachen Ende eines Spudgers zurück in ihren Kanal.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen, wenn das nicht hilft, dann kannst du in unserem Forum Antworten finden.
122 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
34 Kommentare zur Anleitung
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Nathan McAuley - Antwort Teilen
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Nate - Antwort Teilen
Not even close.
maccentric - Antwort Teilen
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
LD GROUP - Antwort Teilen
Excellent - just replaced a display. It's easier to reattach the ribbon cables for the mic and fan before putting I/O board and fan back in - that's the only suggestion I have.
cskellum4 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 382
Insgesamt: 171,345
