Einleitung
Hier wird der Austausch des Trackpads gezeigt.
Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
Der Akku ist mit fünf Torx T5 Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
Drei 6,3 mm Schrauben
Zwei 2,4 mm Schrauben
Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Lade ihn auf 100% auf und lade dann noch mindestens zwei weitere Stunden. Ziehe den Stecker und benutze das Gerät dann solange bis die Akkuleerstandwarnung erscheint. Speichere deine Arbeit benutze den Laptop, bis er wegen geringer Akkuladung aus geht. Warte mindestens fünf Stunden und lade den Akku dann erneut ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Wenn du ein ungewöhnliches Verhalten bemerkst oder wenn du andere Probleme nach dem Einbau des Akkus hast, musst du möglicherweise den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der hinteren Kante des Air.
Hebe das Flachbandkabel zur Tastatur mit einer Hand an und klappe gleichzeitig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Tastaturkabels mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zur Tastatur gerade aus seinem Anschluss heraus in Richtung der Vorderkante des Air.
Entferne folgende zwölf Kreuzschlitzschrauben:
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche das Trackpad am oberen Gehäuse befestigen.
Sechs 1,6 mm Schrauben, welche die Halterungen des Trackpads am Trackpad befestigen.
Ein PH000 Kreuzschlitzschraubendreher sollte gehen, aber ein JIS000 funktioniert genauso gut.
Entferne die 1,4 mm Torx T5 Stellschraube aus der vertieften Öffnung nahe der Vorderkante des oberen Gehäuses.
Hebe die Kante des Trackpads nahe der Tastatur vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihrer Vertiefung im oberen Gehäuse, indem du sie aus den Halterungen, die am oberen Gehäuse angebracht sind, weghebst.
Entferne das Trackpad vom oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
The screws are not Philips 00. They are smaller than Philips 000. I am looking for a screwdriver in that size.
I have the iFixit toolkit, and the PH000 tip simply did not fit into the head. The J000 tip could remove a couple screws, but started to strip the head of two others before I stopped. The tip almost stripped the two I removed on reinsertion.
The replacement trackpad comes with a set of these screws.
No pictures : impossible to use
Hey Pierre! There was an Amazon service outage that affected the images on this page. Take another look, you should be able to follow this guide now! =)
