Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 unteres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 unteres Gehäuse tauschen, Schrauben an der Unterseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Bevor du anfängst, solltest du die Auto Boot Funktion deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac beim Aufklappen ein und kann während des Öffnungsvorgangs versehentlich ausgelöst werden. Benutze diese Anleitung oder folgende verkürzten nachfolgenden Anweisungen um Autoboot auszuschalten.
    • Wenn dein MacBook unter BigSur v11.1 oder einer späteren Version läuft, lässt sich AutoBoot möglicherweise nicht stilllegen. Arbeite zuerst normal weiter, trenne aber den Akku sofort ab, wenn du ins Innere des Gerätes hinein gekommen bist.
    • Schalte dein MacBook vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne folgende P5 Schrauben:
    • Zwei 7,9 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Sechs 2,6 mm Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  2. MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MacBook Air 13 Zoll Ende 2020 unteres Gehäuse tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger zwischen das Display und das Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air ablöst.
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So wird das untere Gehäuse wieder eingebaut:
    • Setze es passend auf und drücke fest darauf, damit die beiden darunter versteckten Rasten einschnappen. Du solltest das hören und spüren können.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem Antworten-Forum nach Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.533 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, I accidentally stripped one of the female thread in the chassis what can I do to fix this? as the screw won't stay in place/screw in
TheTechDisassembler24 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 381
Insgesamt: 23,478
