Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen
Was du brauchst
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  1. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  2. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Der Stecker darf nicht nach oben gezogen werden, während du ihn vom Anschluss trennst.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Torx T5 Schrauben
  4. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Akku nicht zu quetschen und die vier Polymer-Zellen möglichst nicht zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Wenn ein dünner Plastikfilm auf deinem Ersatzakku aufgeklebt ist, dann entferne diesen nicht vor dem Einbau des Akkus. Er ist festgeklebt und schützt den Akkupack im Inneren des MacBook.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
  5. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Hebele unter den Drähten.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus der Halteklammer auf dem I/O Board.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen, Mikrofon: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebele den Mikrofonstecker mit der Kante des Spudgers hoch und aus dem Anschluss auf dem I/O Board.
  9. MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2012 Mikrofon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebele das Mikrofon mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zur linken Seite des oberen Gehäuses.
    • Entferne das Mikrofon vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
15.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
There is a not 2012 MBA entrails on the photos. Maybe a newer MBA (double mic).
Surgie - Antwort
Agreed, that I/O board and the microphone connector are all wrong. Looks like they’ve reused a previous guide.
James Thorburn - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 6,885
