Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
47
Letzte 30 Tage:
147
Insgesamt:
141.055
Kommentare: 135
135 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 87
87 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 51
51 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Tausche die gesamte Einheit zusammen mit dem Inverter, den AirPort-Card-Antennen, den Scharnieren und dem Gehäuse aus. Auch wenn es mehr kostet als nur das LCD auszutauschen, sparst du sehr viel Arbeit und Zeit.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Coin
    $2.99
    4.7
    Anzeigen
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Screen Saver
    4.9
    Optional
    Optional: Insures your display is clean and smudge free!
    1. MacBook Core Duo Display tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Display tauschen, Speicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
      • Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
      • Beim Wiedereinbau der Speicherabdeckung musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Display tauschen, Obere Gehäuseeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
      • Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
      • Zwei 14,5mm Phillips #00
      • Wenn die Schrauben im Gehäuse liegen bleiben, kannst du einen Magnetischen Schraubenzieher nutzen um sie herauszuziehen.
      • Die kürzere der drei Schrauben gehört in das mittlere Gewinde
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
      • Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
      • Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
      • Drücke beim Wiedereinbau dieser Schrauben leicht auf das untere Gehäuse, um die Schraubenlöcher auszurichten.
      • Es passiert schnell, dass diese Schrauben runddrehen, sei also besonders vorsichtig beim Herausdrehen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
      • Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
      • Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
      • Achte darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, wenn du das Gerät wieder zusammenbaust, sonst kann sich das Gehäuse verziehen.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
      • Es ist nicht notwendig, die entsprechenden Schrauben auf der anderen Seite des Computers zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
      • Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
      • Das obere Gehäuse ist über ein Trackpad und ein Tastaturband mit dem Logic Board verbunden, du darfst das obere Gehäuse also noch nicht ganz abziehen.
      • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Clips zu lösen, achte darauf, dass du nicht aus Versehen den Kunststoffdeckel des oberen Gehäuses aus dem Metallrahmen löst.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
      • Achtedarauf, zwischen der schwarzen Buchse und dem weißen Stecker zu hebeln. Möglicherweise musst du auf beiden Seiten hebeln, damit er sich richtig löst.
      • Heble nicht von unten oder oben, sondern von den Seiten.
      • Falls du das Kabel der oberen Gehäuseeinheit beim Versuch es zu entfernen beschädigst keine Panik! Wir bieten das Kabel auch einzeln an und es gibt auch eine Anleitung, die das ersetzen erleichtert.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Display tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife die weiße Plastiklasche, die an der Festplatte befestigt ist, ziehe sie nach links und entferne die Festplatte.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Vorderseite der optischen Laufwerks.
      • Die kürzere Schraube (3 mm) ist die, die am nächsten an den RAM-Module versenkt ist. Die andere ist 3,5 mm lang.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks von dem Logic Board.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Trenne das frisch freigelegte Display-Datenkabel. Wenn keine Zuglasche auf dem Anschluss zu finden ist, kann es helfen einen “Spudger“ zu benutzen, um den Anschluss zu trennen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Trenne das (noch einmal) frisch freigelegte Festplattenkabel.
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Folie zwischen Lüfter und dem optischen Laufwek hoch.
      • Entferne die 8,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Display-Datenkabel am metallenen Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Display-Datenkabel, das entlang der Seite des optischen Laufwerks liegt, nach oben, um eine silberne Kreuzschlitzschraube freizulegen.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,8 mm lange Schraube, welche das optische Laufwerk sichert.
      • Das Bluetoothkabel kann die Schraube verdecken. Drücke es vorsichtig zur Seite, bevor du die Schraube entfernst.
      • Pass auf, dass du die Schraube nicht überdrehst, denn dies kann das Kunststoff-Gehäuse beschädigen.
      • Nach Entfernen der Schraube kannst du die Metall-Lasche in Richtung Lüfter drücken. Das gibt dann die Front des optischen Laufwerks frei.
      Frag FixBot
    9. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Hebe die Platine für die Bluetooth-Antenne von der rechten Seite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
      • Ziehe das Festplattenkabel an der Vorderseite des optischen Laufwerks ab.
      Frag FixBot
    10. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Hebe die Vorderkante des optischen Laufwerks an und schiebe es nach oben aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Display tauschen, C-Schiene: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Schrauben:
      • Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben nahe beim rechten Lautsprecher
      • Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube, die durch ein Loch in einer Kunststoffausbuchtung über dem Tieftöner geschraubt ist.
      • Achte darauf, dass du diese Schraube über dem Tieftöner nicht zu stark anziehst, der Kunststoff könnte brechen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Hebe den rechten Lautsprecher aus seiner Fassung heraus und lege ihn beiseite.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Heble mit einem Spudger behutsam an dem kleinen weißen Kunststoffschlitz und schiebe die metallene C-Schiene nach rechts vom Display weg.
      Frag FixBot
    1. MacBook Core Duo Display tauschen, Display: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger und trenne das Mikrofonkabel vorsichtig vom Logic Board. Versuche den Konnektor von der einen zur anderen Seite durch leichtes Hin- und Herbewegen aus seinem Sockel zu lösen.
      • Durch falschen (vertikalen) Zug an diesem Konnektor kann der Sockel aus dem Logic Board gerissen werden. Der Konnektor sollte durch leichten horizontalen Zug am Mikrofonkabel in Richtung des Displays, während du die Verbindung mit einem Spudger zwischen dem Konnektor und dem Sockel löst, entfernt werden.
      Frag FixBot
    2. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Hebe das schwarze Verbindungskabel des rechten Lautsprechers mit der einen Hand an und leite das silberne Mikrofonkabel von dem silbernen Metallclip über den rechten RAM Slot um.
      Frag FixBot
    3. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Ziehe das silberne Mikrofonkabel und das graue Display-Datenkabel von den Halterungen unter dem Subwoofer ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine 3,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Erdungskabel in dem Display-Datenkabel direkt über der Bluetooth Platine befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Trenne die zwei Antennenkabel von der AirPort-Karte und das schwarze Inverterkabel vom Logic Board. (Ziehe alle drei nach oben.)
      Frag FixBot
    6. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden zwei Schrauben von der rechten Scharnierhalterung.
      • Eine 6mm Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite der Halterung.
      • Eine 10mm Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite der Halterung.
      • Hebe die Scharnierhalterung aus dem Computer.
      Frag FixBot
    7. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Halte das Display mit einer Hand, während du die Schrauben von der linken Scharnierhalterung entfernst.
      • Entferne die folgenden drei Schrauben von der linken Scharnierhalterung:
      • Eine kleinere 6mm Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite.
      • Eine größere 6mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte.
      • Eine 10mm Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite.
      • Hebe die linke Scharnierhalterung aus den Computer.
      Frag FixBot
    8. MacBook Core Duo Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Greife die Displayeinheit an beiden Seiten an und hebe sie nach oben aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, führe diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge durch.
87 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 141,055
