Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Schalte dein MacBook Pro komplett aus und ziehe den Stecker heraus, bevor du anfängst.
    • Schließe das Display und drehe das Laptop um.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mithilfe eines P5 Pentalobe Schraubendrehers. Die Schrauben haben folgende Längen:
    • Vier 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 6,6 mm Schrauben
    • Merke dir die Ausrichtung der Schrauben, sie müssen in einem leichten Winkel wieder eingesetzt werden.
    • Behalte während der ganzen Reparatur den Überblick über alle Schrauben, und achte darauf, dass sie beim Wiederzusammenbau an genau die gleiche Stelle kommen, da sonst dein Gerät beschädigt werden kann.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber zwischen die Schraubenlöcher nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses auf.
    • Hebe den Saugheber gerade soweit hoch, dass unter dem unteren Gehäuse ein kleiner Spalt entsteht.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstanden Spalt unter dem unteren Gehäuse.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann bis zur Hälfte der Seitenkante des MacBook Pro nach oben.
    • So wird die erste der versteckten Klammern gelöst, mit denen das Untergehäuse befestigt ist. Du solltest das Lösen der Klammer hören und spüren können.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um mithilfe des Plektrums die zweite Klammer zu lösen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die Kante gegenüber vom Displayscharnier) gerade soweit hoch, dass du deine Fingerspitzen darunterschieben kannst, um das Gehäuse zu fassen.
    • Zwei weitere versteckte Klammer in der Nähe der Mitte des Gehäuses können sich an diesem Punkt lösen, wenn das nicht bereits passiert ist.
    • Hebe das untere Gehäuse nicht zu weit an und versuche noch nicht, es zu entfernen.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das untere Gehäuse fest nach vorne (weg vom Bereich mit den Scharnier), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen es befestigt ist.
    • Ziehe zuerst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zu Seite hin, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2017, Touch Bar) unteres Gehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Das untere Gehäuse wird folgendermaßen wieder eingebaut:
    • Setze das Untergehäuse an seinen Platz und richte die Gleitklemmen nahe am Displayscharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung in Richtung Scharnier. Sobald die Klammern eingerastet sind, kann es nicht mehr weiter geschoben werden.
    • Wenn die Gleitklemmen ganz hingerastet sind und das Untergehäuse richtig ausgerichtet aussieht, kannst du es fest nach unten drücken, damit die vier versteckten Klammern einrasten. Das solltest du hören und spüren können.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
452.895 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.946 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 26,263
