Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Gehäuseunterteil, auch untere Abdeckung genannt, zu entfernen, entweder um es auszutauschen, oder um an andere Bauteile deines MacBook Pro zu gelangen.
Entlade zu deiner Sicherheit zuerst den Akku deines MacBooks Pros auf unter 25%, bevor du beginnst. Wenn ein geladener Lithium-Ionen-Akku beschädigt wird, kann er ein gefährliches und unkontrollierbares Feuer verursachen.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Vier 4,7 mm Schrauben
Zwei 6,6 mm Schrauben
Drücke den Saugnapf in der Nähe der Vorderkante auf das untere Gehäuse zwischen den Schraubenlöchern.
Ziehe den Saugnapf gerade so weit nach oben, bis eine kleine Lücke unter dem unteren Gehäuse entsteht.
Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende das Plektrum, um den zweiten Clip zu lösen.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
Ziehe das untere Gehäuse fest in Richtung der Vorderkante des MacBook (vom Scharnierbereich weg), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse gesichert ist.
Ziehe zuerst an einer Ecke und dann an der anderen.
Entferne das untere Gehäuse.
Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlerdiagnose.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
What about a guide for replacing the SSD for more memory? Is this possible?
@eowyn327 Not possible on any of Apple’s current laptops. They want you to buy a new machine or pay them a monthly fee for iCloud storage, rather than have the ability to expand the internal storage. Only other option is to tote around an external SSD and a dongle. Sorry!
MacBooks 2018+ have soldered components and it is not possible to replace/upgrade them after the initial purchase.
I need to re-tap the threads on two of the lower case screw holes. Can anyone tell me what the diameter and pitch is?
