Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte das MacBook ganz aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das MacBook zu und lege es mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne sechs P5 Pentalobeschrauben, mit denen die Gehäuseunterseite befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Vier 3,7 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Schaue dir genau an, wie sie leicht schräg herauskommen — beim Zusammenbau müssen sie genauso eingeschraubt werden.
    • Bewahre während der Reparatur die Schrauben gut sortiert auf und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber soweit hoch, dass ein kleiner Spalt unter der Gehäuseunterseite entsteht.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt an der Gehäuseunterseite ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann bis zur Seitenmitte des MacBooks hoch.
    • Dadurch löst sich die erste verborgene Raste, mit denen die Gehäuseunterseite verschlossen ist. Du solltest es fühlen und hören können, wenn sie sich löst.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite. Nutze ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante der Gehäuseunterseite (also die Kante gegenüber den Scharnieren) soweit an, dass du mit den Fingerspitzen hineingreifen und sie gut fassen kannst.
    • Zwei weitere Rasten in der Mitte des Deckels sollten sich jetzt lösen, wenn sie sich nicht vorher schon gelöst haben.
    • Hebe nicht weiter als etwa 25 mm an und versuche noch nicht, die Gehäuseunterseite zu entfernen.
  7. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Gehäuseunterseite kräftig zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), so dass sich auch die letzte verbliebene Raste öffnet.
    • Ziehe zuerst an einer, dann an der anderen Ecke.
    • Ziehe zur Seite hin, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gehäuseunterseite.
    • So wird die Gehäuseunterseite wieder eingebaut:
    • Lege es passend hin und richte die Rasten zum Einschieben nahe an den Displayscharnieren aus. Drücke nach unten und schiebe den Deckel in Richtung der Scharniere. Er sollte nach dem Einrasten anhalten.
    • Wenn die Rasten fest sitzen und die Gehäuseunterseite gut ausgerichtet ist, dann drücke die Gehäuseunterseite fest nach unten, bis die vier verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest diesen Vorgang hören und fühlen können.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne den Aufkleber auf der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Zur Isolation ist ein Aufkleber über der Akkuplatine an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku angebracht. Ziehe ihn ab.
    • Wenn sich der Aufkleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn leicht mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Wenn der Kleber weich ist, versuche es erneut.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle eventuell vorhandenen Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Datenkabel zur Akkuplatine ab: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Datenkabel zur Akkuplatine ab: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe behutsam den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zur Akkuplatine hoch.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
    • Schiebe das Kabel parallel zur Platine, nicht senkrecht zu ihr.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband über dem Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels ab.
    • Heble die Sicherungsklappe des Steckers am anderen Ende des Akkuplatinen-Datenkabels hoch und trenne ihn ab.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Akkuplatinen-Datenkabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Akkuplatinen-Datenkabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Akkuplatinen-Datenkabel aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel nicht umgekehrt oder mit der Unterseite nach oben einbaust.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den Akku ab: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,7 mm T5 Torx Flachkopfschraube, mit der der Akkusstecker befestigt ist.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustrom-Stecker vorsichtig mit einem Spudger hoch, und trenne so den Akku.
    • Hebe den Stecker hoch genug an, damit er während der Arbeit nicht an den Anschluss kommt. Er könnte sich sonst versehentlich verbinden und so dein MacBook Pro beschädigen.
  17. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Abdeckung am Trackpadkabel Stecker: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Abdeckung am Trackpadkabel Stecker: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Stecker vom Trackpad- und Tastaturkabel befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung.
  18. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Trackpadkabel ab: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Trackpadkabelstecker mit dem Spudger senkrecht hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
  19. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Flachbandkabel zum Trackpad ein wenig, so dass die Klebeverbindung zum Akku aufgeweicht wird.
    • Du kannst ein Heißluftgebläse, einen Haartrockner oder einen iOpener verwenden, sei aber vorsichtig und überhitze den Akku nicht. Das Kabel sollte zwar warm werden, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst.
  20. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse das Trackpadkabel behutsam vom Akku ab und biege es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht. Wenn es sich nur schwer ablösen lässt, erzwinge es nicht, sondern erwärme nochmals und versuche es erneut.
  21. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Trackpad-Einheit: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Trackpad-Einheit: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die dreizehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpad-Einheit befestigt ist:
    • Neun 5,8 mm Schrauben
    • Vier 4,9 mm Schrauben
    • Diese Schrauben ähneln sich sehr. Achte darauf, sie nicht zu vermischen.
    • Mit der Zeit können diese Schrauben locker werden. Du kannst sie mit etwas blauem Gewindekleber davor schützen.
    • Setze die Schrauben lose ein und kontrolliere die Ausrichtung des Trackpads, bevor du sie festziehst.
  22. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Trackpad: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Trackpad: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Trackpad: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display ein wenig auf, aber lasse das MacBook immer noch umgekehrt liegen. Die Trackpad-Einheit sollte sich lösen und flach auf dem Display aufliegen.
    • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch seinen Schlitz im Rahmen.
  23. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Achte beim Entfernen der Trackpad-Einheit darauf, nicht die neun kleinen Metall-Unterlegscheiben auf den Schraubpfosten zu verlieren. (Sie können leicht abfallen und verloren gehen.)
    • Entferne die Trackpad-Einheit.
    • Achte darauf, dass vor dem Einbau deines neuen Trackpads ein Flachbandkabel angeschlossen ist. Wenn nötig, musst du das alte Kabel übertragen oder das mitgelieferte neue Kabel einbauen.
  24. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Displayplatine ab: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Displayplatine ab: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Flachbandkabel zur Displayplatine befestigt ist.
    • Entferne die Abdeckung über dem Flachbandkabel zur Displayplatine.
  25. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung für den Stecker des Kabels zur Displayplatine befestigt ist.
    • Entferne die Halterung für den Stecker des Kabels zur Displayplatine.
  26. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Displayplatine gerade aus seinem Anschluss hoch und trenne es von der Displayplatine ab.
  27. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Scharnierabdeckungen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Scharnierabdeckungen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2 mm Torx T3 Schrauben, von den Scharnierabdeckungen (zwei auf jeder Seite).
  28. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Scharnierabdeckungen.
  29. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Stecker der Touch ID und der Kopfhörerbuchse ab: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Stecker der Touch ID und der Kopfhörerbuchse ab: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung an den Steckern der Touch ID und der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
    • Entferne die Halterung.
  30. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse gerade vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
  31. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Trenne den Sensor der Einschalttaste und der Touch ID ab, indem du seinen Stecker gerade vom Logic Board hochhebelst.
    • Diese beiden kleinen Stecker verfangen sich beim Zusammenbau leicht unter dem Logic Board. Überprüfe also ihren Sitz ganz genau, bevor du das Logic Board wieder festschraubst.
  32. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Touch Bar und den Öffnungswinkelsensor ab: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckhalterung der Stecker des Touch Bar Digitizers und des Öffnungswinkelsensors befestigt ist.
  33. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Halterung mit einer Pinzette zur Seitenkante des MacBook Pro, bis sie aus der geschlitzten Haltelasche auf dem Logic Board heraus ist.
  34. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble das Kabel des Öffnungswinkelsensors gerade nach oben und trenne es vom Logic Board ab.
    • Heble das Kabel des Touch Bar Digitizers gerade nach oben und trenne es vom Logic Board ab.
  35. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Touch Bar Displaykabel ab: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Touch Bar Displaykabel ab: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,9 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Touch Bar Displaykabels befestigt ist.
  36. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Touch Bar Displaykabel gerade nach oben und trenne ihn vom Logic Board ab.
  37. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Thunderbolt-Kabel ab: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Thunderbolt-Kabel ab: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Thunderbolt-Flachbandkabel auf der linken Seite befestigt ist.
    • Zwei weitere 1,3 mm Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Thunderbolt-Flachbandkabel auf der rechten Seite befestigt ist.
  38. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckhalterungen von beiden Thunderbolt-Kabelanschlüssen.
  39. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Trenne das linksseitige Thunderbolt-Kabel, indem du es mit einem Spudger gerade vom Logic Board hochhebelst.
    • Heble von der Innenkante her, direkt beim Lüfter.
    • Schiebe den Flachbandkabelstecker vorsichtig zur Seite, damit er beim Ausbau des Logic Boards nicht im Weg ist.
  40. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Wiederhole diesen Vorgang, um den Thunderbolt-Kabelstecker auf der gegenüberliegenden Seite abzutrennen.
    • Schiebe den Flachbandkabelstecker vorsichtig zur Seite, damit genug Platz da ist, um das Logic Board zu entfernen, ohne dass es hängen bleibt.
  41. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Tastaturkabel ab: Schritt 41, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Tastaturkabel ab: Schritt 41, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Tastaturkabel ab: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband vom Tastaturkabelstecker ab.
  42. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einem Spudger den langen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastaturkabels vorsichtig hoch.
    • Weil dieser ZIF-Verbinder so lang ist, ist der Sicherungsbügel ziemlich empfindlich. Arbeite sorgfältig und heble langsam in der Mitte hoch, damit er nicht zerbricht.
  43. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastaturkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
    • Ziehe in Richtung des Kabels.
    • Ziehe, wenn möglich, an dem am Kabel befestigten Klebeband und nicht am Kabel selbst, damit es nicht beschädigt wird.
  44. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den linken Lautsprecher ab: Schritt 44, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den linken Lautsprecher ab: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker des linken Lautsprechers zurück.
  45. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des linken Lautsprecherkabels zum Öffnen gerade vom Logic Board nach oben.
  46. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum linken Lautsprecher vom Logic Board weg, bis es sich aus dem Anschluss löst.
    • Ziehe, wenn möglich, an dem am Kabel befestigten schwarzen Klebeband und nicht am Kabel selbst, damit das Kabel nicht beschädigt wird.
  47. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den rechten Lautsprecher ab: Schritt 47, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den rechten Lautsprecher ab: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker des rechten Lautsprechers zurück.
  48. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des rechten Lautsprecherkabels zum Öffnen gerade vom Logic Board nach oben.
  49. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher vom Logic Board weg, bis es sich aus dem Anschluss löst.
  50. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den Stecker der Tastaturbeleuchtung ab: Schritt 50, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den Stecker der Tastaturbeleuchtung ab: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom ersten Stecker der Tastaturbeleuchtung zurück.
  51. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder der Tastaturbeleuchtung zum Öffnen gerade vom Logic Board nach oben.
  52. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel zur Tastaturbeleuchtung vom Logic Board weg, bis es sich aus dem Anschluss löst.
    • Biege das Kabel vom Anschluss weg, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.
  53. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den rechten Lüfter ab: Schritt 53, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den rechten Lüfter ab: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom rechten Lüfterstecker zurück.
  54. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des rechten Lüftersteckers zum Öffnen gerade vom Logic Board nach oben.
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lüfter vom Logic Board weg, bis es sich aus dem Anschluss löst.
  55. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den linken Lüfter ab: Schritt 55, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den linken Lüfter ab: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom linken Lüfterstecker zurück.
  56. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des linken Lüftersteckers zum Öffnen gerade vom Logic Board nach oben.
    • Ziehe das Kabel zum linken Lüfter vom Logic Board weg, bis es sich aus dem Anschluss löst.
  57. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den zweiten Stecker der Tastaturbeleuchtung ab: Schritt 57, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne den zweiten Stecker der Tastaturbeleuchtung ab: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom zweiten Stecker der Tastaturbeleuchtung zurück.
  58. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
  59. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Mikrofonbaugruppe ab: Schritt 59, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne die Mikrofonbaugruppe ab: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker der Mikrofonbaugruppe zurück.
  60. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder der Mikrofonbaugruppe zum Öffnen gerade vom Logic Board nach oben.
    • Ziehe das Kabel zur Mikrofonbaugruppe vom Logic Board weg, bis es sich aus dem Anschluss löst.
  61. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Antennenbündel ab: Schritt 61, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Trenne das Antennenbündel ab: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Drehe die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube heraus, welche das Antennenbündel befestigt.
  62. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Heble jedes der drei Antennenkabel einzeln gerade nach oben und trenne es ab.
    • Schiebe eine Pinzette oder das flache Ende eines Spudgers unter jedes einzelne Kabel nahe an den Anschluss heran, drehe oder heble es dann behutsam und trenne es ab.
    • Um jedes der Kabel wieder anzuschließen, musst du zuerst seinen Stecker über dem Anschluss ausrichten und dann nach unten drücken, bis er einschnappt.
  63. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Schrauben des Logic Boards: Schritt 63, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne die Schrauben des Logic Boards: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Entferne alle elf Schrauben, mit denen die Logic Board-Einheit befestigt ist:
    • Drei 3,3 mm Torx T3 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T5 Schrauben
    • Vier 2,9 mm Torx T5 Schrauben
    • Eine 4 mm Torx T8 Schraube
    • Eine 4 mm Torx T8 Schraube mit breitem Kopf
    • Setze die Schrauben beim Einbau nur lose ein. Richte das Board genau aus, bis alle Stecker passen und ziehe erst dann die Schrauben fest.
  64. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 64, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 64, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen, Entferne das Logic Board: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Vibrations-Dämpfungsstreifen aus Gummi vom Lüfter zurück (aber löse ihn nicht ganz ab).
    • Erwärme ihn ein wenig, falls nötig, mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, damit der Kleber weich wird und sich der Streifen leichter lösen lässt.
    • Wiederhole das Ganze für den Dämpfungsstreifen am anderen Lüfter.
  65. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Die Logic Board-Einheit sitzt sehr eng, aber du kannst dir den Ausbau etwas erleichtern, indem du einen Spudger unter die linke Kante schiebst und sie ganz leicht nach oben hebst.
    • Das Logic Board sollte sich ohne großen Widerstand entfernen lassen. Überprüfe alle Kabel sorgfältig und schiebe sie, falls nötig, aus dem Weg, so dass sie nicht am Board hängen bleiben.
  66. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 66, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board von der linken Seite her an und entferne es.
  67. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 67, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Dinge, auf die du beim Einbau der Logic Board-Einheit achten musst:
    • Führe das Antennenkabelbündel durch die Öffnung zwischen Logic Board und Kühlkörper. Achte darauf, dass alles gut passt, wenn du das Logic Board absenkst.
    • Achte darauf, dass keines der Kabel beim Einbau unter dem Board eingeklemmt wird. Überprüfe jede einzelne der fünfzehn markierten Stellen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.211 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.222 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 239
