Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
    Frag FixBot
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
    Frag FixBot
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
    Frag FixBot
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
    Frag FixBot
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
    Frag FixBot
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dass die entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
    Frag FixBot
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
    Frag FixBot
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Eine silberfarbene 2,7 mm Torx T5 Schraube
    • Vier schwarze Torx T5 Schrauben.
    Frag FixBot
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper vom Laptop.
    • Beim Wiedereinbau musst du Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht.
    Frag FixBot
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
    Frag FixBot
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
    Frag FixBot
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
    Frag FixBot
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,0 mm Schraube
    • Zwei 3,6 mm Schrauben
    Frag FixBot
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
    Frag FixBot
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Halterung des Kabels zur I/O Karte am Logic Board befestigen.
    • Entferne die Halterung des Kabels zur I/O Karte.
    Frag FixBot
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board herausspringen.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Sockel selbst. Du riskierst sonst, dein Logic Board zu beschädigen.
    Frag FixBot
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das I/O Board Kabel an der Logic Board Seite hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
    • Falte das Kabel nur an der gebogenen Stelle am Ende nahe der I/O Karte, damit es keinen Schaden nimmt.
    Frag FixBot
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers der I/O Karte, um ihn so aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
    Frag FixBot
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel der Tastaturbeleuchtung mit dem flachen Ende des Spudgers und biege es nach oben, so dass der Weg zum Logic Board frei wird.
    Frag FixBot
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche und klappe den Displaykabelstecker auf. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker zur Platine der Gleichstromversorgung (DC-In) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  24. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Zwänge das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum linken Lautsprecher nahe am Stecker und hebe es gerade aus seinem Sockel. Biege es dann aus dem Weg.
    Frag FixBot
  25. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den ZIF Verbinder am Mikrofonkabel bedeckt.
    Frag FixBot
  26. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  27. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Stecker am Tastaturkabel bedeckt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  28. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastaturkabel gerade aus seinem ZIF Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  29. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Lasse den Stecker vom Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herausspringen.
    • Biege das Kabel über den Akku zurück, um den Weg für das Logic Board frei zu machen.
    Frag FixBot
  30. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    Frag FixBot
  31. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Prozessorende etwas hoch und ziehe es in Richtung der Vertiefung für den Lüfter. So kommen die Anschlüsse an der Kante zum oberen Gehäuse frei.
    • Entferne das Logic Board.
    Frag FixBot
  32. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
    Frag FixBot
  33. MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Anfang 2015 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD am freien Ende etwas an und ziehe sie gerade aus ihrem Sockel auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
145 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.949 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
Any idea where the power on pads are ?
Sebastien
Sébastien - Antwort Teilen
I did not need to remove the heat sink. You can simply remove part of the fan assembly in about 1 minute and the heat sink and its associated arm with fins comes right out. Removing the heat sink introduces unnecessary complications that could destroy your logic board should you perform an incorrect repair on the thermal paste.
vwbus1979 - Antwort Teilen
Any instructions and images demonstrating this?
Richard - Antwort Teilen
Only part i am missing is how to give the new board it's serial number
Pascal Hoffmann - Antwort Teilen
me too,me too,
RadioDisney - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 118
Letzte 30 Tage: 524
Insgesamt: 164,868
