Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
      • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
      • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
      • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
      • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Abdeckung des E/O Board Kabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hole die Abdeckung über dem Kabel zur I/O-Platine mit einer Pinzette aus dem MacBook heraus.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du nun den E/A Board Anschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herausholen.
      • Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich nur am E/A Board Kabel ansetzt und nicht an der Buchse selbst, denn sonst könnte dein Logic Board beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das Ende des E/A Board Kabels nach oben, das mit dem Logic Board verbunden war und biege es um, so dass es nicht mehr im Weg ist.
      • Um Schäden am Kabel zu vermeiden, solltest du es nur am E/A Board Ende biegen, wo sich ein Falz befindet.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter dem rechten Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers an und hebe es aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das rechte Lautsprecherkabel vorsichtig aus dem oberen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
      • Eine 5,7 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 6,5 mm T5 Torx Schraube
      • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe den rechten Lautsprecher an der Seite an, wo sich das Kabel befindet und ziehe ihn aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
72 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
477.928 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
66.162 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
Easy to follow guide! completed the installation within half an hour. Thanks guys :)
Jeevan Kumar - Antwort Teilen
Parfait. Comptez 30 min au total. Merci
Jacques Krief - Antwort Teilen
I bought all the suggested tools and parts and changed both the left and the right speaker on my wifes Mac Book Pro in 30 minutes. Fantastic guide and site for fixing things. I will come back to this site in the future for DIY repairs. Thank you.
Jodel Manning - Antwort Teilen
On point, simple and complete, thanks
sintobeanrv - Antwort Teilen
Waaay too easy — thx!
Bruce Coffman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 54,049
