Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
    • Im Foto wird ein Stecker mit sechs Kontakten gezeigt, es gibt aber auch Stecker mit zwölf Kontakten. Das Ablösen geht aber bei beiden Versionen gleich.
    • Wenn sich der Kamerastecker nicht leicht aus dem Anschluss auf dem Logic Board lösen lässt, dann klappe die schwarze Gummiabdeckung über den Lüfter, um an das Kabel heranzukommen. Ziehe dann behutsam am Kabel und drücke gleichzeitig mit dem Spudger den Stecker aus dem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Display Einheit: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Gummiabdeckungen der Scharniere, jeweils eine von jedem Enden des Geräts, zu entfernen.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Aluminium-Scharnierabdeckungen am oberen Gehäuse befestigt sind.
    • Entferne die beiden Aluminium-Scharnierhalterungen vom MacBook Pro.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelung des Display-Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung der Seite mit der Ladebuchse des Computers.
    • Ziehe das Display-Datenkabel gerade aus seiner Buchse auf der Logikplatine heraus.
    • Hebe das Display-Datenkabel nicht an, da seine Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards heraus.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem oberen Gehäuse verbinden.
    • Wir haben bewusst darauf geachtet, dass eine Schraube, die das Display am oberen Gehäuse befestigt, zurückbleibt, um die folgenden Schritte zu erleichtern.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schrauben durch die beiden Erdungsschleifen des Webcam-/WLAN-Kabels geführt werden.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro ungefähr 110 Grad, und stelle es mit der Seitenkante auf den Tisch, wie auf dem Bild gezeigt.
    • Während du das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammenhält, entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube vom unteren (näher am Tisch befindlichen) Displayhalterung.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammenzuhalten. Andernfalls kann das gerade gelöste Display/das obere Gehäuse umfallen und beschädigt werden.
    • Halte das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammen, und entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Greife beide Teile des Geräts, eins in jeder Hand.
    • Drücke die untere Hälfte des Geräts vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu lösen.
    • Lege die einzelnen Komponenten vorsichtig beiseite und achte darauf, dass du das Gehäuse mit der Tastatur-Seite nach unten hinlegst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
80 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.958 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Do yourself a favor and order the tools along with your display. I made the mistake thinking the bottom case was a standard torx and was surprised. The tools were not available in the local stores. I ended up ordering all the tools by clicking on the link where you goto order the display where it adds all of them to the cart. The tools are high quality and include the convenient finger tip end that allows the screw to be turned while keeping the screw steady and pointed in the correct angle. I am very happy with the tools and the display. I broke my screen when it dropped 2 feet from a chair to a carpeted floor and broke the bottom left corner 2 months after the retina first came out. It was fine except the screen was black till midway between the apple menu icon and the first pull down menu in apps until the display started to flicker lately and turn all white periodically.
bill - Antwort
Is the T8 Torx Screwdriver absolutely required or can I make do with just the T5 Torx driver?
Michael A -
One other comment on the re-assembly. You can keep the three hinge screws loose and run your fingers down the seams on the two sides and front to align the display before tightening.
bill - Antwort
You'll need a T4 as well to get the little brackets beside the display brackets... can't remove the screen with them on.
kris - Antwort
How about replacing only the lcd/screen, not the entire display - is there a guide for that? How difficult is it?
Albert Braae - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 69,760
