Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen, Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen, SSD: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube. Sie befestigt die SSD am Logic Board.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe das Ende der SSD hoch genug an, um sie über den Lautsprecher direkt dahinter zu führen.
    • Hebe die SSD nicht zu hoch an, sonst können die Kontakte oder der Anschluss beschädigt werden.
    • Ziehe die SSD gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
302 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
474.999 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.738 Anleitungen geschrieben
85 Kommentare zur Anleitung
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Antwort
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 83
Letzte 7 Tage: 527
Letzte 30 Tage: 3,514
Insgesamt: 548,557
