Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
      • Acht 3,1 mm
      • Zwei 2,3 mm
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
      • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
      • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.
      • Die Steckverbinder sind sehr fragil. Achte darauf, den Hebel nur am Stecker und nicht am Kabel oder an der Buchse anzusetzen.
      • Um die Stecker wieder zu verbinden, positioniere sie vorsichtig genau über der Buchse und drücke sie sanft mit dem flachen Ende des Spudgers wieder fest.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe die rechte Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
      • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
      • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, ziehe also vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
      • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
      • Bei der Wiedermontage sollte noch genügend Kleber auf diesen Kabeln vorhanden sein, um sie wieder an den Lüfter kleben zu können.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, Oberes I/O Board Kabel: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Steckerabdeckungen des I/O Board Kabels befestigen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Steckerabdeckung links.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Ende des I/O-Board-Kabels von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die rechte Steckerabdeckung.
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Ende des I/O Board Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe das I/O-Board-Kabel von der Klebeverbindung zum Lüfter ab.
      • Entferne das Kabel.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, Lüfter rechts: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden drei Torx T5 Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
      • Eine 5,0 mm Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
      • Eine 4,0 mm Schraube mit breitem Kopf
      • Eine 4,4 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des rechten Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
      • Vergewissere dich, dass du den Hebel an der Halteklappe ansetzt und nicht am Anschluss selbst.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfter an und schiebe ihn vorsichtig nach hinten, um das Lüfterkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
      • Das Lüfterkabel könnte am Logic Board festgeklebt sein. Um zu verhindern, dass es abreißt, musst du es ganz vorsichtig ablösen, während du den Lüfter nach oben hebst.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen, SSD: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hebe das Ende der SSD so weit an, dass es über dem direkt dahinter liegenden Lautsprecher ist.
      • Hebe die SSD nicht zu hoch, da sonst die Kontakte oder die Buchse beschädigt werden könnten.
      • Ziehe die SSD gerade aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Verriegelungsmechanismus des I/O-Board-Steckers nach oben zu klappen.
      • Drehe den Spudger um und schiebe das I/O-Kabel mit dem flachen Ende aus dem Stecker heraus.
      • Drücke auf den geöffneten Verriegelungsmechanismus, dann kannst du das I/O-Kabel ganz einfach aus dem Stecker herausziehen. So kannst du auch versehentliche Beschädigungen der Kabel- oder Steckerkontakte vermeiden.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torxschrauben vom I/O Board.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 I/O Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe die Innenkante des I/O-Boards leicht an und ziehe sie zur Mitte des MacBook, also von der Seite des Gehäuses weg.
      • Entferne das I/O Board.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
54.119 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 29,573
