Einleitung
Der Austausch des oberen Gehäuses erfordert den Ausbau von fast allen internen Bauteilen des MacBook Pros. Das obere Gehäuse umfasst die Tastatur, Einschalttaste, Trackpad und Akkuanzeige.
Was du brauchst
Entferne die zehn Schrauben, die das obere und das untere Gehäuse zusammenhalten.
Drei 13,5 mm (14,1 mm) Kreuzschlitzschrauben.
Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben.
Hebe das Gehäuseunterteil nahe beim Lüfter mit beiden Händen an und löse es so von den beiden Clips, die es mit dem Gehäuseoberteil verbinden.
Entferne das Gehäuseunterteil und lege es zur Seite.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Akkustecker nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
Biege das Akkukabel leicht von seinem Anschluss auf dem Logic Board weg, damit es sich nicht versehentlich wieder selbst verbindet, während du arbeitest.
Entferne die folgenden drei Schrauben, die den linken Lüfter am Logic Board befestigen:
Zwei 3,5 mm T6 Torx Schrauben.
Eine 4,2 mm T6 Torx Schraube.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des linken Lüfters vom Logic Board zu entfernen.
Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers den Verbinder des rechten Ventilators aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die drei 3,4 mm (3,1 mm) Torx T6 Schrauben, die den rechten Ventilator am Logic Board befestigen.
Hebe den rechten Ventilator aus seiner Öffnung im Logic Board.
Hebe den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Hebe den Verbinder zum optischen Laufwerk mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Kabel zur Festplatte/IR Sensor aus seinem Sockel auf dem Logic Board, indem du unter dem Verbinder anhebst.
Hebe den Verbinder des Subwoofers/rechten Lautsprechers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Die Abdeckung über dem Tastatur/Trackpadkabel ist mit zwei 1,5 mm (1,2 mm) Kreuzschlitzschrauben auf dem Logic Board befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie zur Seite.
Heble den Verbinder zum Trackpad mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Klappe die Halteklappe des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel hoch.
Löse das Flachbandkabel der Tastatur mit der Spitze des Spudgers aus seinem Sockel.
Löse den Verbinder der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Fasse die Zuglasche aus Kunststoff, die an der Sicherung des Displaykabels befestigt ist, und drehe sie in Richtung der Seite mit der Stromeingangsbuchse am Computer.
Ziehe das Displaykabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Klappe die Halteklappe am ZIF Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spitze des Spudgers hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
Drehe folgende neun Schrauben heraus:
Sieben 3,4 mm (3,1 mm) T6 Torx Schrauben auf dem Logic Board
Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben auf dem DC-In Board
Hebe die ganze Einheit mit dem Logic Board vorsichtig auf der linken Seite an und aus dem Gehäuse heraus. Achte dabei darauf, dass sich das Kabel des optischen Laufwerks und die I/O Ports nicht verfangen.
Trenne falls nötig das Mikrofon mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Gehäuse.
Ziehe die Seite des Logic Boards mit den I/O Ports seitlich vom Gehäuse weg und entferne die ganze Logic Board Einheit.
Entferne die beiden 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen.
Ziehe vorsichtig den Warnaufkleber des Akkus vom oberen Gehäuse zwischen Akku und optischen Laufwerk ab. Dadurch wird eine weitere Tri-point Schraube sichtbar.
Entferne die letzte 7,5 mm (7,2 mm) Tri-point Schraube, die den Akku am oberen Gehäuse sichert.
Am Akku ist eine Plastikzuglasche angebracht. Ziehe daran, um den Akku aus dem oberen Gehäuse zu entfernen.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Festplattenhalterung am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne die Festplattenhalterung vom oberen Gehäuse.
An der Festplatte ist eine Zuglasche befestigt. Hebe die Festplatte damit aus dem oberen Gehäuse.
Ziehe den Festplattenstecker von seinem Sockel auf der Festplatte.
Entferne die Festplatte und lege sie zur Seite.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, welche das Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 2,5 mm (2,9 mm) Schrauben
Zwei 10 mm (9,6 mm) Schrauben
Löse das Infrarotsensorkabel vorsichtig aus der Verklebung zum oberen Gehäuse.
Ziehe die Festplattenhalterung/Infrarotsensorgehäuse weg von der Seite des oberen Gehäuses.
Entferne das Festplattenkabel/Infrarotsensorkabel vom oberen Gehäuse.
Hebele die vier Antennenstecker mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte.
Löse alle vier Antennenkabel aus ihren Kanälen im AirPort/Bluetooth Gehäuse.
Löse das Kamerakabel aus seinem Kanal im AirPort/Bluetooth Gehäuse.
Entferne folgende zwei Kreuzschlitzschrauben:
Eine 8,6 mm (8,4 mm) Schraube
Eine 3,9 mm Schraube
Entferne die AirPort/Bluetooth Einheit vom oberen Gehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne die drei 3,5 mm (3,3mm) Torx T6 Schrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
Hebe das optische Laufwerk in der Nähe des Steckers an und ziehe es weg vom oberen Gehäuse, um es so vom Computer zu entfernen.
Entferne die folgenden sechs Kreuzschlitzschrauben, die den Subwoofer und den rechten Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 3,2 mm (3,0 mm) Schrauben
Zwei 12,3 mm Schrauben
Eine 2,5 mm Schraube
Eine 8,3 mm (8,1 mm) Schraube
Hebe die Einheit aus Subwoofer und rechten Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
Entferne die 8,6 mm Kreuzschlitzschraube, welche die Halterung des Antennen-/Kamerakabels am linken oberen Teil des oberen Gehäuses befestigt.
Entferne die Halterung des Antennen-/ Kamerakabels aus dem oberen Gehäuse.
Entferne die 8,6 mm (7,0 mm) Kreuzschlitzschraube, welche die Halterung des Displaydatenkabels am oberen rechten Teil des oberen Gehäuses befestigt.
Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die rechte Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die linke Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T6 Torx Schraube aus der oberen Displayhalterung.
Drehe die letzte verbliebene T6 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand an und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch kommt die obere Displayhalterung vom Gehäuse frei.
Drehe das Display leicht weg vom Gehäuse.
Hebe das Display hoch und weg vom oberen Gehäuseteil, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Halte an dieser Stelle an, wenn die Akkuanzeige am Ersatzteil angebracht ist.
Entferne die drei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche die Akkuanzeige am oberen Gehäuse befestigen.
Hebele vorsichtig mit der Spudgerspitze die Kante der Metallabschirmung, welche das Kabel der Akkuanzeige bedeckt, hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
If your doing this just to replace the keyboard. the keyboard can be replaced after this last step. I found one for $16 on ebay. the only challenge is removing the backlighting which is taped down and then unscrewing about 50 tiny screws to remove the keyboard. the above process takes about an hour and then another hour to just replace the keyboard.
Hi there, I replaced the keyboard on my MacBook pro 15'' mid 2012.
Now my computer turns on but shuts down after a few seconds, except if the charger is plugged in. Do you have any idea what I might have done wrong?
I already did the process 3 times 😥
Thanks,
Marta
marta p -
I completed this replacement successfully, with one glitch and two leftover items. The glitch: I failed to insert the keyboard ribbon cable at first. The leftover items: A multilayer soft pad, silvered, about 3x1 ¾-(7.5x4.5 cm) and a piece of foam in a quarter-round shape, 7/16”(1.2 cm) long, ⅛"(3-4mm) ,on a side, with a fine metal mesh on the long sides. I don’t recall in which step I removed either part. I’m hoping neither is critical, but I’ll replace either as best I can if I’m wrong. I have a photo of the two parts but I don’t see how to add it to the post.
Took me a little over 4 hours, but seems successful. Most of the middle row on my keyboard had stopped working, I was having to use an external. The new case works fine. The hardest part was definitely the logic board removal, but just be patient and methodical and use the spudger to loosen the adhesive that binds the microphone to the upper case. I also encountered two screws that stripped when unscrewing, and had to use some creativity to release those parts. 48 hours after replacement, everything is working, and the new keyboard is definitely an improvement. Time-consuming and stressful but so much cheaper than authorized repair.
