Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Logic Board aus deinem Laptop ausbaust.
Was du brauchst
Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.
Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.
Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.
Entferne die im Bild gezeigten acht Schrauben, die die Bodenplatte mit dem Rest des Gehäuses verbinden:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube.
Drei 13,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die vier 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Trennwand im Gerät befestigen.
Benutze einen Spudger, um den Anschluss des Lüfterkabels vom Logic Board zu trennen.
Entferne die folgenden drei Schrauben, die den Lüfter mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Eine 7 mm Kreuzschlitzschraube.
Jeder der Anschlüsse ist anders, deshalb wird hier Schritt für Schritt gezeigt, wie man jeden einzelnen Anschluss trennt.
Entferne die eine Kreuzschlitzschraube, die die Abdeckung des Akkukabels mit dem oberen Gehäuse verbindet.
Entferne die Abdeckung des Akkukabels vom oberen Gehäuse.
Verwende einen Spatel, um das Kabel für die Akku-Anzeige gerade nach oben vom Logic Board zu hebeln.
Trenne den Akku-Kabelanschluss, indem du ihn gerade vom Logic Board wegziehst.
Benutze die Spitze Seite eines Spatels, um die Lasche, die das Tastatur Flachbandkabel befestigt, nach oben zu klappen.
Ziehe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
Wenn der kleine Anschluss rechts neben dem Tastatur Flachbandkabel besetzt ist, entferne dieses Kabel auf die gleiche Weise.
Benutze die Flache Seite eines Spudgers, um den Trackpad-Anschluss nach oben vom Logic Board abzuhebeln.
Hebe den Verschluss des IR-Sensor Flachbandkabels mit der Spitze eines Spudgers nach oben aus seiner Buchse heraus.
Ziehe das IR-Sensor Flachbandkabel mit der Spitze eines Spudgers aus dem Logic Board.
Benutze das flache ende eines Spudgers, um den Anschluss für das Festplattenkabel nach oben vom Logic Board abzuhebeln.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel für das optische Laufwerk nach oben vom Logic Board abzuhebeln.
Trenne das Display-Datenkabel, indem du den Stecker gerade aus seiner Buchse ziehst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Subwoofer Kabel vom Logic Board nach oben zu hebeln.
Greife die Plastiklasche, die an dem Verschluss für das Display Datenkabel befestigt ist, und drehe diese in Richtung des MagSafe Anschlusses.
Ziehe das Display Datenkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die folgenden beiden Schrauben, die die Halterung des Display-Datenkabels mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Eine 7mm Kreuzschlitzschraube
Eine 5mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die beiden 7mm Kreuzschlitzschrauben vom DC-in board.
Hebe die Halterung des Display-Datenkabels aus dem oberen Gehäuse heraus.
Wenn vorhanden, entferne die beiden 4mm Kreuzschlitzschrauben, die die Bodendeckelklammer mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Nimm die Klammer aus dem Gehäuse heraus.
Entferne die beiden 5mm Kreuzschlitzschrauben, die die Tastaturhalterung mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Nimm die Halterung aus dem Gehäuse heraus.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, die das Logic Board mit dem oberen Gehäuse verbinden:
Vier 3mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 3,5mm Kreuzschlitzschraube
Greife das Logic Board an der linken Seite und ziehe es aus dem Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
95%
Hier starten ›
