Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Illustrierte Schritt-für-Schritt Anleitung
Mit dieser Anleitung ist es recht einfach, die Plastikhalter des Northbridge Kühlkörpers eines Mac Pro 4,1 & 5,1 (mit einer CPU) zu ersetzen. Gleichzeitig wird auf einige "Best Practices" verwiesen.
Der Northbridge Kühlkörper wird von zwei Plastikstiften und Federn an Ort und Stelle gehalten. Diese Plastikstifte sind recht hohen Temperaturen ausgesetzt, und werden nach einigen Jahren brüchig und brechen. Dies wurde schon bei 4-5 Jahre alten Rechnern beobachtet, und inzwischen sind diese Geräte über 10 Jahre alt - man kann deshalb mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Stifte inzwischen entweder bereits gebrochen sind oder bald brechen.
Sobald ein Stift bricht, liegt der Kühlkörper nicht mehr flach auf der Chipoberfläche auf, der Chip überhitzt, geht kaputt und macht den kompletten Prozessorträger unbrauchbar. Deshalb ist die hier beschriebene Reparatur bei allen MacPro 4,1 und 5,1 dringend anzuraten.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
×2
×4
×2
×2
Werkzeuge
Viele reparieren ihre Computer, ohne eine Antistatikmatte zu benutzen. Meistens funktioniert das auch problemlos. Aber mit nur einer kleinen statischen Entladung ist schnell das ganze Gerät zerstört. Deshalb ist es besser, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Das grün-gelbe Kabel sollte an "Erde" angeschlossen werden. Hierzu eignet sich beispielsweise ein Heizungsrohr.
Gerade ausgebaute Komponenten sollten mit dem schwarzen Clip geerdet werden.
Das blaue Kabel führt zum Armband, das beim Arbeiten angelegt sein sollte.
Der Computer wird auf der Antistatikmatte platziert und ist geerdet. Der schwarze Clip muss daher nicht an den Computer angeschlossen werden. Wenn du den Deckel am Rand der Matte platzierst, hast du noch mehr geerdete Fläche, um Bauteile während deiner Reparatur abzulegen.
Bevor du beginnst, sollte die Arbeitsfläche komplett leer sein, um Verwechslungen mit Teilen anderer Geräte zu verhindern. Sollte einmal eine Schraube zur Seite rollen, kannst du sicher sein, dass sie genau zu dem Gerät gehört, an dem du gerade arbeitest.
Ziehe das Prozessormodul aus dem Rechner, schließe das schwarze Kabel an und lege es auf die Matte. Durch das schwarze Kabel ist die Prozessoreinheit wärend des Arbeitens geschützt.
Stelle sicher, dass das Erdungsarmband angelegt ist.
Wenn du gut geerdet bist, brauchst du keine Angst vor einem Elektroschock zu haben. Allerdings solltest du so nicht mit Geräten hantieren, die ans Netz angeschlossen sind. Batteriebetriebene Geräte sind hingegen vollkommen ungefährlich.
Entnehme die RAM Module
Schließe die Befestigungshebel der RAM-Module, damit sie nicht versehentlich abbrechen.
Verwende einen 3-mm-Sechskantschlüssel, um den Kühlkörper zu lösen. Der Schlüssel muss mindestens 15 cm lang sein.
Löse die Halteschrauben jeweils um eine Umdrehung nach dem X-Muster (oben links, unten rechts, oben rechts, unten links, ganz links) und fahre fort, bis du ein Klicken hörst. Hinweis: Drehe nicht eine Schraube komplett heraus, bevor du zur nächsten übergehst, sondern wiederhole dieses Muster, bis der Kühlkörper von der Platine gelöst ist
Wenn du den Kühlkörper später wieder montierst, gehe nach dem gleichen Muster vor. Ziehe die Schrauben dabei nur handfest an, sonst könnte die CPU zerstört werden. Zu wenig oder ungleichmäßiger Druck kann Kontaktprobleme der CPU hervorrufen, und der Computer bootet dann nicht mehr oder fällt zwischenzeitlich aus.
Staub wirkt wie eine Decke, die die Platine warm hält, und kann zum Überhitzen beitragen. Deshalb sollten Platine, Kühlkörper, Lüfter und Gehäuse regelmäßig von Staub befreit werden.
Zum Reinigen immer einen antistatischen Pinsel benutzen, sonst könnte sich Ladung aufbauen, die den Computer beschädigen kann. Druckluft (aus der Dose) ist ebenfalls hilfreich, z.B. um Kühlkörper zu reinigen.
Entferne die neun Schrauben, um die Platine von der Halterung zu lösen.
Merke dir, wo du welche Schraube entfernt hast. Sortierkästen mit mehreren Fächern sind ein guter Aufbewahrungsort.
Nimm die Platine ab und lege (oder stelle) sie an einen sicheren Ort. Hier lehnt sie geerdet am Computer.
Unter der Platine wird sich viel Schmutz befinden; dieser kann einfach mit Isopropanol und einen fusselfreien Tuch entfernt werden.
Der Einschub ist meistens erstaunlich stark verschmutzt.
Um der Halterung den letzten Schliff zu geben, benutze ich Brillenreinigungstücher. Mit solchen Tüchern können auch andere Teile des MacPro gereinigt werden.
An diesem Teil der Platine wirst du vermutlich sehr viel Staub und/oder klebrige und hartnäckige Verschmutzungen finden. Das liegt an den Rückständen von Thermal-Pads, die auf den "R35" Spulen aufliegen. Diese Verschmutzungen sollten mit Wattestäbchen und Isopropanol entfernt werden, um nicht wieder zum Staubmagneten zu werden.
Reinige beide Seiten der Platine mit Isopropanol getränkten Wattestäbchen. Achte darauf, dass sich die Wattestäbchen nicht verfangen oder Wattereste zurück bleiben.
Auf diesem Foto kann man die Spitze der schwarzen Plastikhalter sehen, die den Northbridge Kühlkörper halten.
Dreh die Platine um, und drücke die Plastiknippel zusammen, so dass die alten Halter heraus fallen (die Federn auf der anderen Seite sollten das erledigen). Falls sie nicht von alleine herausspringen, kannst du mit leichten Druck nachhelfen.
Bewahre die Federn gut auf. Die Plastikhalter kannst du wegwerfen.
Drehe die Platine wieder um, entferne den Temperatursensor und dann den Kühlkörper.
Hier wird wieder einiges an Staub zu finden sein - und muss entfernt werden.
Gib nicht der Versuchung nach, einzelne Reinigungsschritte zu überspringen. Staub und klebrige Oberflächen sind die Hauptursache für Computerprobleme.
Reinige die CPU, die Northbridge und die Kühlkörper mit Wärmeleitpastenentferner. Angrenzende Teile können mit einem fusselfreien Tuch ebenfalls gereinigt werden.
Gib acht, dass du die Northbridge nicht beschädigst - der Chip liegt offen und ist nicht durch eine Metallplatte geschützt.
Öffne den Hebel am CPU-Sockel und dort alles zu säubern. Die CPU sollte nicht entfernt werden - darunter gibts es nichts zu reinigen, und die Gefahr, dort etwas zu zerstören ist groß.
Reinige den Kühlkörper der Northbridge gründlich. Benutze zuerst einen antistatischen Pinsel unterstützt durch Druckluft, und reinige danach die Kühlrippen mit einem in Isopropanol getränkten fusselfreien Tuch, das um ein schmales Messer gelegt ist.
Sortiere die Einzelteile und prüfe, ob alle sauber und griffbereit sind.
Der Northbridge Kühlkörper ist nun strahlend sauber. Auch die flache Kupferfläche des CPU-Kühlers ist vollständig von alter Kühlpaste befreit. An der Platine findet sich kein Staub mehr.
Unten rechts auf dem Bild siehst du eine Metallpinzette, welche sehr hilfreich beim Entfernen von Staubknäulen oder Watteresten ist. Allerdings ist bei der Benutzung große Vorsicht geboten, um nicht versehentlich Platine oder Bauteile zu beschädigen.
Besorge dir 16mm lange M3 Schrauben und -Muttern aus rostfreiem Edelstahl, sowie passende Unterlegscheiben aus rostfreiem Edelstahl und aus Plastik. Benutze die Federn, die wir vorhin ausgebaut haben. Die Teile werden wie im Bild zu sehen von oben nach unten zusammen gesetzt:
(1) Schraube, (2) Stahlunterlegscheibe, (3) Feder, (4) Kühlkörper, (5) Platine, (6) Plastikunterlegscheibe, (7) Stahlunterlegscheibe, (8) Mutter
Solltest du die Feder verloren haben, kannst du notfalls auch eine aus einem Kugelschreiber verwenden, von der ein ca 1,5 cm langes Stück abgeschnitten wurde.
Bevor du neue Wärmeleitpaste aufträgst, müssen sowohl Chips als auch Kühlkörper sauber sein. Benutze Wärmeleitpastenentferner oder Isopropanol, um diese Flächen zu reinigen.
Trage eine Linie mittig auf die Northbridge auf
Später wird auch die CPU ähnlich präpariert, allerdings nicht wie hier senkrecht, sondern waagerecht, so dass die Linien in einem 90° Winkel zueinander verlaufen.
Wenn du noch nie Wärmeleitpaste aufgetragen hast, schau dir ein YouTube Tutorial dazu an. Die richtige Menge und das richtige Vorgehen ist wichtig, um die bestmögliche Wärmeabfuhr zu ermöglichen.
Schraube jetzt den Northbridge Kühlköper an. Die Federn sollten nicht vollständig zusammen gedrückt sein, aber der Kühlköper mit ausreichendem Druck Kontakt mit der Northbridge haben. Beide Seiten sollten etwa gleich stark angedrückt werden.
Auf dem Foto siehst du die gereinigte CPU. Die Wärmeleitpaste sollte in waagerechten Linien aufgetragen werden; die Länge sollte ungefähr zwei Drittel der Länge der CPU betragen.
Eine der neuen Stahlschrauben wird am Tray anstoßen. Dem müssen wir entgegen wirken, um Spannungen zu vermeiden.
Halte die Platine passend auf den Träger, drücke auf die anstoßende Schraube und bewege die Platine ganz leicht. Das sollte eine Markierung auf dem Metallträger hinterlassen. Bohre hier ein Loch von 5-7mm. Entferne alle Metallspäne sorgfältig!
Ab hier erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Zerlegereihenfolge. Bevor du den CPU-Träger wieder einbaust, sollte das Gehäuse noch gründlich gereinigt werden. Die Lüfter können sehr gut mit Druckluft und ggf. einem Pinsel) gereinigt werden.
Um deinen Mac wieder zusammenzusetzen, erledige die Zerlegeschritte in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
11 Kommentare zur Anleitung
Yes. Avoid conductive paste. Also, liquid metal should be avoided, as it forms an amalgam with the metal surfaces of the chip and the heatsink, which is made vulnerable to corrosion.
I used these instead: https://www.amazon.ca/gp/product/B0784RX...
(Spring Rivet Fastener Push Pin Mounting Screws for PC Heatsink Cooling)
Instead of drilling in through the aluminum tray, I drilled a hole in the bottom of fan A and it works. You don’t notice the hole in the fan because it’s on the bottom side and hidden once the housing is mounted. Only one piece of hardware required instead of several. Thank you for the post. Learned a lot.
Very helpful indeed! I was mid- processor swap when the plastic thing broke. not wanting to leave off half way through for too long I dashed off to Home Depot and MicroCenter near me. I could not find M3 bolts. I wound up with #6 imperial bolts ins stainless and neoprene washers. Those were just a bit too big for the spring s (threads engaged the coils of the spring) so I used a dremel tool to shave off the threads where the spring would sit and then used the dremel to cut off the bolts’ excess length so I didn’t need to drill either the heat sink or the tray. Point to note - the #6 bolts are large enough that the threads do engage the circuit board mounting hole. I used a small drill bit in my fingers (not in a drill) to just ‘shave’ the sides of the mounding hole ever so slightly. Wish I could have come up with the 16mm M3’s
