Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,3 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
  2. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
  3. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
  4. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  5. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
    • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
    • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
  6. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
    • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
    • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
    • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
  7. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  8. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm einen 3IP Torx Plus Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
  15. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  16. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
    • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
  18. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  19. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
    • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
  20. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Halterung am Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker der Antennenleiste befestigt ist.
  21. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder den Fingern.
  22. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel der Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Halte den Stecker passend über den Anschluss und drücke ihn dann mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Der Stecker muss einrasten.
  23. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  24. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Abdeckung  des Displaykabels entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  25. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker ganz rechts am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  26. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne genauso auch den letzten Druckstecker oben links am Logic Board ab.
    • Heble nicht gegen die SMD-Bauteile in der Nähe des Drucksteckers.
  27. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker des Mikrofonkabels ab.
  28. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  29. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Mikrofonkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  30. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die rechten Kabelabdeckungen befestigt sind.
  31. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf rechten Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  32. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Kabel zum rechten Lautsprecher ab.
  33. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Lautsprechers vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  34. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lautsprecher aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  35. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Kopfhörerbuchse abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  36. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rechte USB-C Anschlüsse abtrennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden Druckstecker der rechten USB-C Anschlüsse mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  37. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, MagSafe Anschluss abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des MagSafe Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  38. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  39. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Abdeckungen der linken Kabel losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Torx T3 Schrauben, mit denen die linken Kabelabdeckungen befestigt sind:
    • Zwei 2 mm Schrauben
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
  40. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Linke Kabelabdeckungen entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei linken Kabelabdeckungen mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  41. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Linken Lautsprecher abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Ziehe eventuell vorhandenes Klebeband vom Kabel zum linken Lautsprecher ab.
  42. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Lautsprechers vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  43. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum linken Lautsprecher aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  44. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Linken USB-C Anschluss abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des linken USB-C Anschlusses mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  45. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Touch ID Sensor abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Touch-ID-Sensors oben links im Gerät mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Das Kabel des Touch-ID-Sensors ist am Rahmen festgeklebt. Wenn sich der Kleber nicht leicht lösen lässt, wenn du den Druckstecker abtrennst, dann schiebe ein Plektrum unter das Kabel, um es abzulösen.
  46. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Anschlüsse für die Tastaturkabel mit dem Spudger hoch.
  47. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kabel für die Tastatur und die Tastaturbeleuchtung aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board heraus und trenne sie ab.
  48. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Ziehe ein eventuell vorhandenes Klebeband vom Stecker am Kabel zum rechten Lüfter ab.
  49. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum rechten Lüfter vorsichtig mit einem Spudger hoch.
  50. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Kabel zum rechten Lüfter aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  51. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Kabel des rechten Lüfters wegbiegen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum rechten Lüfter ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vom Logic Board weg, um die Klebeverbindung zu lösen.
    • Die Lüfterkabel sind äußerst empfindlich und reißen leicht. Arbeite sehr behutsam mit deinem Werkzeug.
  52. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren, also das Ablösen und Wegbiegen für das Kabel des linken Lüfters.
  53. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier schwarzen Abdeckungen der Schrauben am Logic Board.
  54. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 55, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 55, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Logic Board losschrauben: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwölf Torx T5 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Vier 3,6 mm Schrauben
    • Zwei 4,5 mm Schrauben
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,9 mm Schrauben
  55. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Entferne die drei Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    • Eine 5,7 mm Schraube
  56. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 57, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Rasten am Logic Board lösen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen der rechten Seite des Logic Boards und den Rahmen ein.
    • Heble das Logic Board mit dem Spudger hoch, bis sich seine Rasten lösen.
  57. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen die Unterseite des Logic Boards und den Rahmen ein.
  58. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig an der rechten Seite an, bis es sich aus den Passstiften gelöst hat.
    • Wenn es nicht leicht heraus kommt, überprüfe, ob alle Kabel abgetrennt sind.
    • Ziehe das Logic Board von der linken Seite weg, bis die HDMI und SDXC Anschlüsse aus ihren Öffnungen im Rahmen herausgekommen sind.
    • Entferne das Logic Board.
  59. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 1 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 2 von 3 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Führe beim Zusammenbau folgende Schritte durch:
    • Achte darauf, dass alle siebzehn Stecker über dem Logic Board sind, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
    • Wenn die Anschlüsse sich nicht aus dem Weg halten lassen, kannst du sie mit Klebeband fernhalten.
    • Halte die Abstandshalter aus Gummi aus dem Weg, so dass die Rippen in die entsprechenden Schlitze passen.
    • Wenn du das Logic Board wieder einbaust, setze zuerst die linke Seite mit den HMDI und SDXC Anschlüssen ein.
    • Drücke den HDMI Anschluss leicht mit den Fingern zusammen und setze ihn in seine Vertiefung ein, das Logic Board passt sonst nicht richtig.
  60. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Löse den Kühlkörper: Schritt 61, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Löse den Kühlkörper: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Drehe das Logic Board um, so dass die Schrauben des Kühlkörpers nach oben zeigen.
    • Entferne die vier 3,9 mm Schrauben, mit denen der Kühlkörper an dem Logic Board befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
    • Halte die Schrauben beim Entfernen behutsam fest, sie können sonst durch die Spannhalter herausgeschleudert werden.
    • Ziehe diese Schrauben beim Zusammenbau erst lose an. Richte dann die Halter und den Kühlkörper aus, bevor du sie in X-förmiger Reihenfolge festziehst.
  61. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne die Kühlkörperhalterungen: Schritt 62, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne die Kühlkörperhalterungen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Kühlkörperhalterungen zu entfernen.
  62. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne den Kühlkörper: Schritt 63, Bild 1 von 2 Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Entferne den Kühlkörper: Schritt 63, Bild 2 von 2
    iFixit Thermal Paste
    $24.95
  63. Macbook Pro 14" 2023 Logic Board tauschen, Das Logic Board verbleibt: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Das Logic Board verbleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chayton Ritter
24.820 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
15.763 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 202
Insgesamt: 5,835
