Zum Hauptinhalt wechseln
Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse
Was du brauchst
  1. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Typen von Metalldruckknöpfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Typen von Metalldruckknöpfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bei Ausrüstung von Patagonia werden im Wesentlichen diese beiden Typen von Metalldruckknöpfen verwendet:
    • Flache Metall-Federdruckknöpfe: Dieser Typ ist an Kleidungsstücken weit verbreitet, da er sich leicht öffnen und schließen lässt.
    • Druckknöpfe mit stabilem Anschluss: Dieser Typ wird an Gepäckstücken und Taschen verwendet. Er ist kräftiger gebaut und hält intensiver Nutzung stand.
    • Für jedes Teil gibt es den entsprechenden Werkzeugeinsatz. Achte darauf, dass du den jeweils in Größe und Stil passenden verwendest.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Lege die unteren Teile für deinen Metalldruckknopf bereit: Schritt 2, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Lege die unteren Teile für deinen Metalldruckknopf bereit: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In dieser Anleitung wird ein robuster Metalldruckknopf mit Federteil verwendet. Die gezeigten Schritte lassen sich jedoch ebenso auf Flachfeder-Druckknöpfe anwenden.
    • Lege das Knopfteil und die Niete sowie die passenden Einsätze für das Werkzeug bereit.
    • Knopfteil und Niete werden mit der Presse zusammengedrückt, um das Unterteil des Druckknopfs zu bilden.
    Frag FixBot
  3. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Niete in den passenden Einsatz der Presse ein.: Schritt 3, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Niete in den passenden Einsatz der Presse ein.: Schritt 3, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Niete in den passenden Einsatz der Presse ein.: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze die Niete so in den Einsatz ein, dass die flache Seite in der Vertiefung liegt und der Schaft nach oben zeigt.
    Frag FixBot
  4. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Niete in die Handpresse ein.: Schritt 4, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Niete in die Handpresse ein.: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze den Einsatz für die Niete in die untere Aufnahme der Handpresse ein.
    Frag FixBot
  5. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Knopfteil in den passenden Einsatz der Presse ein.: Schritt 5, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Knopfteil in den passenden Einsatz der Presse ein.: Schritt 5, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Knopfteil in den passenden Einsatz der Presse ein.: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke das Knopfteil in den Einsatz, bis es hörbar einrastet.
    Frag FixBot
  6. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für das Knopfteil in die Handpresse ein.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für das Knopfteil in die Handpresse ein.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für das Knopfteil in die Handpresse ein.: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den Spannmechanismus an der Seite der Presse in der Nähe der Einsatzaufnahme – mit den Fingern, einem Schraubendreher oder einem Inbusschlüssel.
    • Führe den Einsatz von unten ein und halte ihn in Position.
    • Ziehe den Spannmechanismus fest.
    Frag FixBot
  7. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Unterteil des Druckknopfs ein.: Schritt 7, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Unterteil des Druckknopfs ein.: Schritt 7, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Unterteil des Druckknopfs ein.: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lege den Stoff in die Handpresse, sodass das Loch des ursprünglichen Druckknopfs genau über dem Schaft der Niete liegt.
    • Wenn der Stoff rund um den alten Druckknopf eingerissen oder stärker beschädigt ist als ein kleines Loch, bringe vor dem Ersetzen des Druckknopfs einen Flicken zur Verstärkung an.
    • Achte darauf, dass kein überstehender Stoff in der Presse eingeklemmt ist und dass die Ausrichtung des Stoffs stimmt.
    • Halte den Stoff mit einer Hand in Position und drücke mit der anderen den Hebel der Presse nach unten.
    • Das Einsetzen eines Metall-Druckknopfs erfordert etwas Kraft. Du musst fest ziehen.
    Frag FixBot
  8. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Qualitätskontrolle: Schritt 8, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Qualitätskontrolle: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Den Griff der Handpresse lösen und den Stoff herausnehmen.
    • Beide Seiten des Druckknopfs prüfen:
    • Hat er einen Riss, eine Verformung oder ist er zusammengedrückt?
    • Sitzt er flach und fest im Stoff?
    • Dreht er sich mit?
    • Ist die Verbindung zwischen Ober- und Unterteil fest?
    • Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und die Presse nochmal herunterziehen.
    Frag FixBot
  9. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Lege die Teile für das Oberteil deines Metalldruckknopfs bereit.: Schritt 9, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Lege die Teile für das Oberteil deines Metalldruckknopfs bereit.: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Diese Anleitung zeigt die Arbeitsschritte am Druckknopf mit Federteil, sie lassen sich jedoch ebenso auf Flachfeder-Druckknöpfe anwenden.
    • Lege Buchse und Kappe sowie die passenden Einsätze bereit.
    • Buchse und Kappe werden mit der Presse zusammengedrückt, um das Oberteil des Druckknopfs zu bilden.
    Frag FixBot
  10. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Kappe in den passenden Einsatz ein.: Schritt 10, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Kappe in den passenden Einsatz ein.: Schritt 10, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Kappe in den passenden Einsatz ein.: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze die Kappe so in den Einsatz ein, dass sie in der Vertiefung liegt und der Schaft nach oben zeigt.
    Frag FixBot
  11. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Kappe in die Handpresse ein.: Schritt 11, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Kappe in die Handpresse ein.: Schritt 11, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Kappe in die Handpresse ein.: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze den Einsatz für die Kappe in die untere Aufnahme der Handpresse ein.
    Frag FixBot
  12. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Buchse in den passenden Einsatz ein.: Schritt 12, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze die Buchse in den passenden Einsatz ein.: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drücke die Buchse in den Einsatz, bis sie hörbar einrastet.
    Frag FixBot
  13. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Buchse in die Handpresse ein.: Schritt 13, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Buchse in die Handpresse ein.: Schritt 13, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze den Einsatz für die Buchse in die Handpresse ein.: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse den Spannmechanismus an der Seite der Presse in der Nähe der Einsatzaufnahme – je nach Bedarf mit den Fingern, einem Schraubendreher oder einem Inbusschlüssel.
    Frag FixBot
  14. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Oberteil des Druckknopfs ein.: Schritt 14, Bild 1 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Oberteil des Druckknopfs ein.: Schritt 14, Bild 2 von 3 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Setze das Oberteil des Druckknopfs ein.: Schritt 14, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  15. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Qualitätskontrolle: Schritt 15, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Qualitätskontrolle: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Greifen Ober- und Unterteil fest ineinander?
    • Wenn der Druckknopf nicht nicht ganz fest sitzt, erneut in die Handpresse einlegen und wie zuvor ausrichten und nochmal herunterziehen.
    Frag FixBot
  16. Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Beispiele: Schritt 16, Bild 1 von 2 Metall-Druckknopf-Installation mit einer Handpresse, Beispiele: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Die Regenjacke im ersten Bild hat Flachfeder-Metalldruckknöpfe entlang der vorderen Reißverschlussleiste.
    • Die Reisetasche im zweiten Bild hat robuste Metalldruckknöpfe an der Griffstelle des Tragegriffs.
    Frag FixBot
Abschluss
Fertig! Freue dich an deiner Arbeit.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 24,914
