Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
      • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
      • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
      • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
      • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
      • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
      • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
      • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
      • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
      • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Beim Zusammenbau:
      • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
      • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
      Frag FixBot
    6. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
      • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Schrauben des oberen Gehäuses entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die vier 3 mm Schrauben in den Fußaussparungen zu entfernen, mit denen das obere Gehäuse am Gerät befestigt ist.
      • Behalte während der gesamten Reparatur jede Schraube im Auge und achte darauf, dass sie genau dahin zurückkommt, wo sie herkommt, um Beschädigungen an deinem Laptop zu vermeiden.
      • Ziehe beim Wiederzusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, da sie leicht durchdrehen können.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Display öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um.
      • Öffne das Display so weit wie möglich.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das obere Gehäuse wird durch Magnete gehalten.
      • Fasse den oberen Rand des oberen Gehäuses über der Tastatur und hebe es gerade nach oben, um es zu lösen.
      • Versuche noch nicht das obere Gehäuse vollständig zu entfernen, da es immer noch mit dem Rest des Laptops verbunden ist.
      • Hebe die Vorderkante des oberen Gehäuses hoch und weg vom Laptop, achte dabei darauf, das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel darunter nicht zu belasten.
      • Senke das obere Gehäuse beim Wiederzusammenbau auf das Unterteil ab, bis die Magnete einrasten und es flach aufliegt.
      • Überprüfe, ob das obere Gehäuse am gesamten Umfang bündig sitzt. Jegliche Lücken zwischen dem Oberteil und dem Unterteil in der Nähe des Displays könnten beim Schließen Schäden am Display verursachen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Das Tastatur- und Touchpad-Flachbandkabel ist durch einen magnetischen Stecker befestigt.
      • Bei einigen Modellen ist dieser Stecker mit schwarzem Klebeband umgeben.
      • Führe die flache Seite eines Spudgers unter eine Kante des Flachbandkabelsteckers ein und hebe ihn an, um die Verbindung zu lösen.
      • Entferne das Flachbandkabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    5. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne das obere Gehäuse.
      • Lege das obere Gehäuse mit der Tastaturseite nach unten auf eine saubere Oberfläche.
      • Stelle sicher, dass das Flachbandkabel flach aufliegt und nicht verdreht oder sonst irgendwie belastet wird.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Verwende einen T5 Torx-Schraubendreher, um die 2,7 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
      • Das Entfernen der SSD trennt gleichzeitig den Akku ab und sollte vor allen größeren Reparaturen durchgeführt werden.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, wird die SSD in einem flachen Winkel nach oben springen.
      • Halte das Ende der SSD fest und ziehe sie vom Steckverbinder auf der Platine weg, um sie zu entfernen.
      • Führe die SSD beim Wiederzusammenbau in einem flachen Winkel in den Steckverbinder auf der Platine ein und befestige sie dann wieder mit der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
      Frag FixBot
    1. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Schwarzes Klebeband abziehen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe das schwarze Klebeband von den Steckern am Kabel zum rechten Lautsprecher und zum SurfaceConnect-Anschluss mit den Fingern zurück.
      Frag FixBot
    2. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Hebe den Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher befestigt ist.
      • Überdrehe diese Schrauben beim Zusammenbau nicht, ihre Köpfe können leicht kaputt gehen oder sie können brechen.
      Frag FixBot
    4. Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13,5") rechten Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Hebe den rechten Lautsprecher aus seinen drei Pfosten nach oben und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzliche Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 771
