Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Drehe den Laptop um: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe den Laptop um und lege ihn mit den Füßen nach oben auf deine Arbeitsfläche.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Füße an der Unterseite des Laptops sollten mit der spitzen Seite eines Spudgers entfernt werden.
    • Jeder Fuß hat eine versteckte Vertiefung, die das Entfernen erleichtert.
    • Um sicherzustellen, dass der Spudger in der Vertiefung ist, führe ihn an der nächsten langen Kante ein und drücke parallel zu den kurzen Kanten des Laptops, wie im Bild gezeigt.
    • Beachte, dass die beiden Füße in der Nähe der hinteren (Bildschirm-)Kante sich von den beiden vorderen Füßen unterscheiden.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Entferne die hinteren Füße: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden hinteren Füße, an seiner hinteren Kante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um den Fuß zu lösen.
    • Die beiden hinteren Füße sind mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten hinteren Fuß zu entfernen.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Entferne die Vorderfüße: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe die Spitze eines Spudgers unter einen der beiden vorderen Füße, an seiner Vorderkante, ein.
    • Schiebe den Spudger unter den Fuß und hebe ihn an, um ihn zu lösen.
    • Die beiden vorderen Füße sind sowohl mit Kunststoffclips als auch mit einer leichten Klebeschicht befestigt.
    • Wiederhole den Vorgang, um den zweiten vorderen Fuß zu entfernen.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beim Zusammenbau:
    • Beachte, dass die vorderen und hinteren Füße unterschiedlich sind.
    • Beachte, dass die vorderen Füße eine Richtung haben und nur in einer bestimmten Richtung einrasten.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Laptop 3 (13.5") Füße tauschen, Tipp zum Zusammenbau: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Anstelle abgenutzter alter Füße können 8 mm Möbel-Gummipads eine gute Alternative sein.
    • Ziehe einen Pad von seiner Unterlage ab, positioniere ihn über einer Fußaussparung und drücke ihn fest, um ihn zu befestigen.
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolie vom neuen Teil entfernen, bevor du es installierst.
Befolge die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
135.509 Reputation
371 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.410 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Nice, that good for me, first time :D
TrungLun0112 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 7,572
